Autor Wątek: [Lantra J2] Jak wymienić sprężyny tylnego zawieszenia ?  (Przeczytany 9617 razy)
tomekarczak
« dnia: 05 Styczeń 2013, 15:58:37 »
Witam wszystkich. Przymierzam sie do wymiany tylnych sprezyn w moim wagoniku i w zwiazku z tym mam pytanie czy ktos moze jest po takim zabiegu i moglby mi rozlozyc temat na czynniki? Jezeli temat powielam to z gory przepraszam, lecz mam malutkie blizniaki w domu i naprawde niewiele czasu na swoje sprawy. Pozdrawiam
Edycja tytułu - zdania zaczynamy wielką literą, a pytania zakańczamy pytajnikiem. Przynajmniej w tytułach proszę postaraj się używać polskich znaków. tekla
NieAmator
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Styczeń 2013, 12:30:10 »
Kolego musisz wyciągnąć całego mcpersona odkręcić amortyzator od belki i od górnego kielicha dobrze mieć dwa lewarki jednym podnieść tyłek laluni drugi podłożyć pod belke. Proste, dla potomnych zrób fotorelacje.
Hants
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Luty 2013, 11:39:31 »
tomekarczak,  Przezyłes, czy wciąż szukasz spręzyny która poleciała na orbitę?
Bez sciągacza, ta robota (pomimo swej prostoty) może być bardzo niebezpieczna. NieAmator, nie powinieneś tego tak upraszczać.
tomekarczak
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Luty 2013, 20:46:04 »
Hej Hants-żyje;-) sprężyny jeszcze leżą w pudełkach ale w przyszłym tygodniu zamierzam się za nie zabrać. Ściągacz będę miał (sztuk 3) więc jakoś powinienem dać radę. Problemem dla mnie jest np przewód hamulcowy, który jest przymocowany do amora (jak go odłączyć coby nie zepsuć). Łączniki stabilizatora kupiłem na górkę bo próba odkręcenia starego się nie udała. Pytając o sposób wymiany sprężyn chciałem się dowiedzieć o ewentualnych problemach, które mnie mogą spotkać (jak np ww łączniki , które z przodu też musiałem wymienić kiedyś bo nie dało się ich wykręcić), jakich kluczy będę potrzebował żeby sie zawczasu zaopatrzyć.
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Luty 2013, 21:02:01 »
Cytat: "tomekarczak"
Żeby odłączyć przewód hamulcowy od amortyzatora trzeba wypiąć z mocowania blaszkę w kształcie litery U.Jeśli chodzi o łączniki stabilizatora to łatwiej przeciąć nakrętki szlifierką niz odkręcać zresztą sam wiesz.
Czy wymieniłeś juz amortyzatory z przodu ?
Hants
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Luty 2013, 01:01:51 »
3 sciągacze to o jeden za dużo :-)   Dwa wystarczą.
Przy rozkręcaniu przewodów hamulcowych (jesli musisz) - bądz przygotowany na ponowne ich kielichowanie
Nie spiesz się - powoli demontuj częsci i złóż wszystko do kupy w identycznej kolejności.
Zaopatrz się w szczotkę drucianą do usuwania rdzy - cuda można znaleźć w kielichu :-)
zresztą - to z mojego tyłu (Sonata):
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2326
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Luty 2013, 16:09:03 »
Cytat: "Hants"
http://kacko.lantraweb.net/2009/zari/pruziny.html]http://kacko.lantraweb.net/2009/zari/pruziny.html
Hants
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Luty 2013, 18:54:49 »
kosmos2011,  Twoje odpowiedzi na FAQ są najlepsze!
