S-Coupe / Coupe / Veloster
Spryskiwacze s-coupe
Wątek: Spryskiwacze s-coupe (Przeczytany 7728 razy)
wachers
16 Luty 2009, 09:52:09 »
Witam. chciałbym dowiedzieć sie jak usunąć wade spryskiwaczy bo totalnie nic nie pryskaja mi płynu.
Cendra
16 Luty 2009, 10:22:25 »
poczekaj jak rozmarznie, potem najlepiej sprężonym powietrzem przedmuchać dysze, tylko uważaj na spadające gumki (takie kolanka), bo one trzymają się na wcisk i mogą pod wpływem dużego ciśnienia się rozłączyć i pogubić... wiem bo sam musiałem szukać :-P
wachers
16 Luty 2009, 10:26:01 »
tylko chodzi o to że mi nie zamarzły napewno. Możliwe że to pompka?
Cendra
Odpowiedź #3 dnia:
16 Luty 2009, 10:58:02 »
Cytat: "wachers"
wade
przeczytałem jako wodę :mrgreen:
możliwe, że pompka, zwal prawe koło, nadkole i masz dostęp do pompki, potem sprawdź styki i sitko które gdzieś tam jest (chorni przed przepływem syfu dalej), może być zapchane, ja tak miałem ;-)
wachers
Odpowiedź #4 dnia:
16 Luty 2009, 11:00:37 »
Serdeczne dzieki. za chwile pójde i to obejrze bo nie da sie jeździć tak. jak wczoraj na trasie z Suwałk do Torunia siadło mi w połowie drogi to tylko modlitwa została żeby sucho na asfalcie było.
Nati xD
Odpowiedź #5 dnia:
05 Kwiecień 2009, 16:12:17 »
Ja też tak miałam, i w tym i w poprzednim aucie.. było zatkane.. przydała się szpilka i po sprawie
wachers
Odpowiedź #6 dnia:
07 Kwiecień 2009, 11:43:12 »
szpilka nie pomogła to wina pompki a nie wiem skąd taka skołować w miare rozsądnej cenie bo na alegro prosili 50zł za używaną
Tigersoft
Odpowiedź #7 dnia:
07 Kwiecień 2009, 13:20:16 »
mam pompki dwie ale od coupe, na oko są takie same, musiał byś się dowiedzieć czy będzie pasować to ci oddam taniej
jak coś to PW
Cendra
Odpowiedź #8 dnia:
07 Kwiecień 2009, 14:44:54 »
podobno od matiza pasuję
tauzen
Odpowiedź #9 dnia:
07 Kwiecień 2009, 15:13:00 »
Witam mi też coś sie stało z spryskiwaczem nie działa nie słychać żeby pompka działała wiec chyba pompka poszła też musze taką pompke załatwić
Ps. gdzie w Katowicach jest dostępny kanał samochodowy?rampa? pozdro
Cendra
Odpowiedź #10 dnia:
08 Kwiecień 2009, 10:12:45 »
na podnośnik, zdejmij koło prawe i plastikowe nadkole, powinieneś już widzieć pompkę, sprawdź sobie najpierw podłączenie elektryczne, bo może się okazać, że przewód gdzieś poszedł i prąd nie dochodzi
wachers
Odpowiedź #11 dnia:
08 Kwiecień 2009, 11:42:28 »
sprawdzałem to i nic nie pomogło a teraz mam problem z wyjęciem tej pompki może to ona jest zasyfiona i nie podaje co?
