Autor Wątek: [Accent] Alufelgi "17?  (Przeczytany 12424 razy)
tosianie
« dnia: 15 Luty 2009, 22:32:00 »
Witam serdecznie posiadam Accenta II planuje zakupic felg czy istnieje opcja zeby wstawic 17" bez zadnych przerobek optycznych dodam tylko ze jest to MVI nie wiem czy to majakies znaczenie
Dzieki i pozdrawiam
IgoReCzeK
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Luty 2009, 08:29:30 »
Witam. Widziałem Accenty I generacji na 17" felgach, więc i II generacja pewnie też na tym pojedzie. ;-) Będzie problem z szerokością opony przy tym rozmiarze. Trzeba piłować albo podginać ranty w tylnych błotnikach. Samochód wygląda rewelacyjnie, ale profil opony jest extremalnie niski. Ja jestem raczej bojaźliwy i proponował bym poprzestać na 16". Pozdrawiam Igor.
EMSI
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Luty 2009, 21:11:35 »
Oj Ty ostrożny Igorze...:P
IgoReCzeK
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Luty 2009, 10:32:24 »
Cytat: "EMSI"
Witam. Chciałem powiedzieć, że były to zagraniczne rozwiązania, a jakie mamy drogi w Polsce to każdy wie. ]:-> Jak kolega ma kasę na kolejny komplet 17", to nie ma się nad czym zastanawiać, bo szybko nie spotka drugiego Accenta na 17" felgach. 8-)
EMSI już taki jestem ( czytaj: praktyczny ). :mrgreen:
Pozdrawiam Igor.
e-gen
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Luty 2009, 11:27:42 »
tosianie,
Accent II (LC, Verna) 2000-2005
rozstaw śrub: 4x100
ET (offset): 35mm - 45mm (42-45mm polecane dla obręczy 16-17")*
średnica otworu centrującego ( OC ): 54,10
*podane wyżej ET mają charakter orientacyjny gdyż należy zawsze brać pod uwagę szerokość felgi oraz opony; np. do Accenta II wchodzą felgi 14', o szerokości 6', ET30 z oponami 185/60
17' wejdzie ale musisz dobrać odpowienie ET (45 ?) oraz rozsądny profil opony - niemniej nie polecam takiego zestawu do normalnej eksploatacji.
tosianie
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Luty 2009, 16:37:50 »
Ano wlasnie z jednej strony zawsze mozna podklepac ranty blotnika ale planuje tym autkiem zrobienie wiekszej trasy plus moja zona smiga nim na codzien wiec chyba nie bede ryzykowal 17" bo grozi to rozwodem :lol: najprawdopodobniej zainwestuje w 16" oponka 205/40 ale teraz pytanie jaki wzor powiem wam jest tyle tego ze niewiadomo za co sie brac te fajne tamte tez i te chromowane ale z czarna wstawka tez nie jest to takie latwe
kml
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Luty 2009, 19:26:51 »
Cytat: "tosianie"
6" oponka 205/40
Przy oporach jakie będzie dawać taka opona będziecie musieli wyjeżdzać z 15 minut wczesniej niż normalnie :-P
kpawel
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Luty 2009, 20:09:14 »
tosianie
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Luty 2009, 20:59:58 »
Cytat: "kml"
a dziekuje za rade ale mysle ze i tak lepiej bedzie sobie radzil niz twoje 12v :lol: a za stronke dziekuje bardzo fajne felgi
kml
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Luty 2009, 21:21:35 »
tosianie, powiem szczerz: wątpie zeby róznica pomiędzy tymi silnikami potrafiła złagodzić skutki założenia opony 205 no ale tam się i tak wolniej jeździ a i drogi TROCHĘ lepsze...
tosianie
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Luty 2009, 21:48:30 »
Nie ma co sie sprzeczac ;-) co i gdzie lepsze ale nie wiem czy ta roznicz bedzie az taka odczuwalna obecnie jest na 185 a czy z 205 bedzie az taka roznica w jezdzie i komforcie oraz spalaniu nie wiem ale mam nadzieje ze chociaz przyczepnosc bedzie lepsza ale zawsze kazda opinia i krytyka jest przydatna pozdrawiam
kml
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Luty 2009, 22:33:35 »
Cytat: "tosianie"
Przy tak małych silnikach to będzie czuć. Przyczepności na suchym będziesz mieć więcej ale na mokrym to już nie koniecznie...
e-gen
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Luty 2009, 13:44:24 »
Cytat: "tosianie"
Cytat: "kml"
dobre :D
W kwestii przyczepności to będą problemy na mokrej nawierzchni + koleiny; to jest lekkie auto.
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Luty 2009, 14:21:03 »
W kwestii przyczepności: Miałem komplet OZ z oponami Barum Bravuris 215/40 ZR16.
Scoupe było do nich za lekkie. Tył mnie wyprzedzam na szybkich zakrętach nawet na suchym asfalcie. Przełożyłem ten zestaw do Coupe i auto jeździło jak po szynach.
Za szerokie opony to nic dobrego
iwanicki_sylwes
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Czerwiec 2009, 23:13:13 »
jak byś chciał to fajne felgi można wybrać na stronie i zobaczyć jak samochód bedzie wyglądał
polecam tą stronę http://www.alcar.pl/21144_PL.61CF3ABd2cb38fe87d929863865834734946f6c0
