Autor Wątek: [Getz] [Getz] wspomaganie kierownicy  (Przeczytany 15670 razy)
mietek111
« dnia: 30 Grudzień 2012, 10:23:21 »
kupiłem okazyjnie getza 1,3 jednak z polskiego salonu i bez  wspomagania , moze ktoś zna temat i czy da się bez problemu założyć kupując używane części czy maglownica pompa będą pasowały na frezy itp czy temat nie do ogarnięcia.
dziekuje za wszelkie sugestie.
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 20:47:44 przez Brt »
Matison
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Grudzień 2012, 11:59:06 »
Założyć czy się da, oczywiście że się da ale to wyjdzie najpewniej drogo bo cały układ jest do wymiany.
Układ bez wspomagania http://www.tkurylo.republika.pl/index/slownik/u/images/a.jpg
Układ ze wspomaganiem
http://www.tkurylo.republika.pl/index/slownik/u/images/e.jpg
mietek111
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Grudzień 2012, 13:42:23 »
z tym się liczę ale czasem warto zainwestować w dobre auto dla żony. nurtuje mnie tylko pytanie czy pompa wody i koło pasowe wału jest takie same .
bo z wersji ze wspomaganiem jet podwójne koło na pompie wody u mnie niestety pojedyńcze.
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Grudzień 2012, 15:12:16 »
Pompa wody i koło pasowe wału korbowego są takie same w wersji bez i ze wspomaganiem.
Trzeba tylko dokupić dodatkowe koło do pompy  25226-22610 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ pasuje również koło od Accent LC 1.3 SOHC
http://www.fox.rzeszow.pl/Kolo-paso
mietek111
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Styczeń 2013, 09:27:03 »
dzieki koledzy za pomoc każda uwaga mile widziana.
[ Dodano: 2013-01-10, 17:56 ]
może mi ktoś podpowie lub zrobi fotkę  którędy idzie drugi przewód z maglownicy
 bo zasilanie idzie od pompy wspomagania , ale powrót nie wiem jak fachowo jest zamontowany czy przy scianie grodziowej czy nad skrzynią ?
Offline marcinsgdz
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Marzec 2017, 12:23:34 »
W Getz żony trzeba włożyć trochę siły przy kręceniu kierownicą. Czy możliwe aby to auto z 2008 roku nie mnialo wspomagania?
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Marzec 2017, 17:44:11 »
Sprawdź po vin tutaj https://hyundai.afora.ru/eur/
Offline sklepkeller
  • Wiadomości: 56
    • http://www.sklepkeller.pl
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Marzec 2017, 18:22:03 »
Daj VIN, kolego, to Ci powiem, czy masz wspomaganie w samochodzie. (Może być na prv).
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Kwiecień 2017, 22:07:47 »
Marcinsgdz masz hydrauliczne wspomaganie kierownicy. Na początek można wymienić olej w układzie http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4546&highlight=220
Offline marcinsgdz
  • Wiadomości: 61
[Getz] Ciężka praca kierownicy
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Kwiecień 2017, 20:12:28 »
Mam problem z ciężko pracującą kierownicą. Poziom płynu od pompy wspomagania jest w normie. Jeśli max skręcę kołami w lewo lub w prawo to słyszę pracę pompy.
W porównaniu do innych aut trzeba włożyć więcej siły w kręcenie kierownicą. Dodatkowo zrobiłem mały eksperyment- skręciłem podczas małej prędkości koła i zauważyłęm, że koła po puszczeniu kierownicy nie prostują się.
Nic nie stuka.
Gdzie szukać przyczyny?
[ Dodano: 2017-04-08, 20:33 ]
Właśnie wróciłem od autka.
Pod zbiorniczkiem od płynu wspomagania - na metalowej podporze jest mokro tj. świeży płyn. Z okolic dwóch węży nie widać wycieku.
windziu
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Kwiecień 2017, 21:29:07 »
Obejrzyj dokladnie i przewody i zbiorniczek, moze pekl i sie saczy plyn.
Offline marcinsgdz
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Kwiecień 2017, 21:35:15 »
Czy taka mała nieszczelnośc może wpływać na opisany problem?
[ Dodano: 2017-04-09, 11:00 ]
Wypiąłem z mocowań zbiorniczek i dokonałem oględzin. Zbiorniczek cały, węże całe i suche. Jedynie zauważyłem małe obecności płynu przy korku wlewu. Może to być po poprzednim właścicielu - może dolewał niechlujnie płynu.
Wszystko wyczyszczone do sucha i teraz muszę obserwować.
Kolejna sprawa to podniosłem maskę, otworzyłem drzwi i odpaliłem auto i przy jakichkolwiek ruchach kierownicą słychać takie: szu szu szu - ale tylko przy kręceniu kierownicą. Poziom płynu w normie.
Offline powell
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Kwiecień 2017, 12:35:23 »
Cytat: "marcinsgdz"
Cytat: "marcinsgdz"
To normalne, wspomaganie kierownicy słychać, zwłaszcza przy maksymalnie skręconych kołach.
Cytat: "marcinsgdz"
W różnych markach jest różnie, musiałbyć porównać do tego samego modelu tej samej marki. Mam nadzieję, że sprawdzasz wczasie jazdy, a nie na postoju ??
Cytat: "marcinsgdz"
I to jest najważniejsze. Obserwuj.
Offline marcinsgdz
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Kwiecień 2017, 13:48:36 »
Przesyłam link do nagrania. Od 7 sekundy kręciłem delikatnie kierownicą.
Płyn ma kolor malinowy i nie pieni.
