Autor Wątek: Accent 1.3, 1999, 125000 - zdechł :(  (Przeczytany 10695 razy)
meler
« dnia: 29 Grudzień 2008, 15:31:05 »
Witam Was
Dziś stała się rzecz nieoczekiwana i nie za bardzo wiem co się stało więc może mi ktoś pomoże...
A zatem w sobotę sobie jeździłem normalnie, nie było żadnych problemów, dziś próbuję odpalić i co? i rozrusznik nawet nie kręci jakby nie miał siły, myślę, wina aku, ale podłączam kabelki i nic (był to diesel ale 12V) nie badałem jeszcze aku ale... za każdym razem jak chcę odpalić, rozrusznik zakręci o jakie 0,5 obrotu i włącza się alarm ;| tak więc zgłupiałem:(
Co może być przyczyną oprócz aku i jak to sprawdzić?
Z góry dzięki za szybkie odpowiedzi
P.S. przeczytałem ten temat http://forum.hyundaifanklub.pl/viewtopic.php?t=602, ale uznałem, że u mnie może to być jednak coś innego... zwłaszcza to włączanie się alarmu ;|
[ Komentarz dodany przez: BartBartez: 2008-12-29, 15:41 ]
Sprecyzuj tytuł!!!
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Grudzień 2008, 15:41:29 »
Cytat: "meler"
Niektóre alarmy włączają się jak napięcie spadnie poniżej ustalonego progu lub zostanie odcięte. Odpalając na kable nie oczekuj cudu od razu po ich podłączeniu. Aku musi się doładować. Odpal dawcę, podłącz kable i poczekaj około 20 min. Wtedy spróbuj odpalić. Jednak najlepiej podmienić akumulator
Vex
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Grudzień 2008, 17:45:35 »
Cytat: "BartBartez"
Cytat: "meler"
Jakie 20 min ? Jak masz trup akumulator i podlaczysz z innego na uruchomionym silniku zapali odrazu bo przeciez korzystasz z innego akumulatora, po co masz swoj ladowac w tym momencie. No chyba ze z osobowki trzeba wlaczyc ciezarowke :)
Byc moze zaczol Ci wariowac alarm. Jak masz mozliwosc rozlaczyc alarm to bylo by dobrze (nie syrene, tylko system).
meler
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Grudzień 2008, 19:50:19 »
No to sie wyjaśniło aku - 9,5V nawet nie wiem czy to się opłaca łądować;/ więc powstaje pytanie co o tym myślicie:\r\nhttp://allegro.pl/item504472564_akumulator_bosch_s3_45ah_300a_lantra_pony_45_ah.html\r\newentualnie jaki aku polecacie tak do 250zł\r\n\r\nPozdrawiam'
IgoReCzeK
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Grudzień 2008, 19:52:34 »
Cytat: "BartBartez"
Witam. Winą jest zużyty ( uszkodzony ) akumulator. Mógł dostać zwarcia na celach i nawet podpięcie kabli z innego samochodu i zasilenie instalacji elektrycznej nie załatwi sprawy. Alarm się zazbraja z powodu jak w cytacie, a jak się zazbroi, to mimo, że masz kluczyk w stacyjce to nie odpalisz silnika, brzmi paradoksalnie, ale ja przerabiałem już taki motyw osobiście. Trzeba wypiąć akumulator i sprawdzić na innym ( sprawnym ). Pozdrawiam Igor.
P.S.
Centra lub Varta tak na szybko w tym przedziale cenowym. Można też zobaczyć Bosh Silver, ale chyba jest teraz droższy niż proponowany budżet.
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Grudzień 2008, 20:15:31 »
Cytat: "Vex"
A robiłeś to kiedyś?
Korzystasz z innego akumulatora - owszem - tylko Twój "trup" wciąga prąd zamiast przepuścićgo na rozrusznik. Przerabiałem to kilka razy w ciągu ostatnich kilku dni bo wszyscy znajomi wiedzą, że mam sprawne auto
Vex
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Grudzień 2008, 20:43:19 »
Cytat: "BartBartez"
Cytat: "Vex"
Robilem jak sam mialem trupa. Rozrusznik nawet pstr juz nie robil tylko cyk cyk elektryka. Podpiolem sie do Pana od Lanci, nawet gazu nie wciskal tylko 800rpm i cyknal w ulamku sekundy. Moze wlasnie kwestia uszkodzenia wewnetrznego akumulatora.
Co do nowego akumulatora to popieram zdanie ze w pierwszewj kolejnosci Centra najlepiej Futura lub Plus, byle nie ta najtansza, albo Varta min. srodkowy model. Bosche ostatnio mialo wiele wadliwych serii - tak wynikalo z moich informacji :)
e-gen
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Grudzień 2008, 20:43:46 »
Cytat: "BartBartez"
TRUE
kml
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Grudzień 2008, 21:30:55 »
meler, jak ja brałem do siebie to pasował WYŁĄCZNIE model Norauto. KONIECZNIE zwróc uwagę na gabaryty oraz gdzie masz klemy żeby Ci kabli starczyło. Ja za swój dalem nieco więcej ale poniżej 300.
Sprawdź od razu czy on jest naładowany, znajomy ostatnio kupował na gwałt do lanosa i była ostatnia sztuka wyładowana do cna :D
Vex
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Grudzień 2008, 23:05:37 »
Do jedynki i krowa wejdzie :)
kml
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Grudzień 2008, 23:10:37 »
Cytat: "Vex"
No to już nie ma żadnego problemu :) Norauto etc i kupuje się od ręki :)
Erebus
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Grudzień 2008, 23:58:20 »
osobiście  polecam akumulatory magneti marelli z serii ets. Są tańsze od centry, w testach akumulatorów wypadają rewelacyjnie ( są to akumulatory które idą na pierwszy montaż)  a mają 2 lata gwarancji.
http://www.magnetimarelli-checkstar.pl/Produkty/Czesci,5,2,18,18#l5
Poczytaj sobie.
a Bosche robione są w Czechach i od tego czasu jakość im się popsuła.
kpawel
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Grudzień 2008, 08:30:23 »
1.Sprawdź obecne wymiary akumulatora\r\n2.Pamiętaj z której strony ma być plus\r\n3.Pamiętaj o wypustce na dole akumulatora za która jest mocowany w aucie\r\n4.Najważniejsza jest wartość prądu rozruchowego [A]
meler
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Grudzień 2008, 15:26:04 »
No więc Panowie to tylko akumulator. Poszedł z kabli i sie naładował w czasie jazdy. Jak jutro znowu będą takie cyrki to gto wymienię.\r\n\r\nDziękuję za pomoc:)
kml
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Grudzień 2008, 23:34:54 »
meler, będą. Od razu jedź do sklepu bo 01/01/09 będziesz mieć wesoło :)
