Autor Wątek: [Accent X3] Problem z temperaturą  (Przeczytany 10086 razy)
booster07
« dnia: 25 Grudzień 2012, 00:31:02 »
Dzisiaj jadąc na kolację wigilijną w jedną stronę było wszystko w porządku elegancko się nagrzał wskaźnik temperatury był na 1/3 czyli tak jak powinno być w końcu zrobiło się za gorąco i przestawiłem na zimny nawiew gdyż ciepło zaczeło przeszkadzać matuli ... ( zazwyczaj zawsze mam ustawione na ciepły nawiew i rzadko to ruszam  ) w drodze powrotnej zauważyłem że az do samego dojazdu do domu a to jakies 25 km wskazówka temperatury ani drgnęła leżała na literce C tak jak by silnik wogóle się nie nagrzał a podczas jazdy nadmuch mimo ustawionego na maxa ogrzewania nie grzał tak jak powinien czyli nie robił "sauny" jak do tej pory a dawał ledwie letnie powietrze może macie jakies pomysły co mogło się pokrzaczyć ?
doman76
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Grudzień 2012, 23:12:33 »
termostat? poziom płynu?
booster07
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Grudzień 2012, 23:26:22 »
płyn jest tak jak powinien , a o tym termostacie też coś słyszałem wiec możliwe że to on jest przyczyną lecz nie dam sobie ręki uciąć ;P ale dzięki za odpowiedź ;)
kml
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Grudzień 2012, 18:18:19 »
1. Jeżeli masz stary płyn to zalej nowy ( np: k2 kuler - gotowy roztwór do -35*C Używam od kilku lat i jest bezproblemowy)
2. Nowy termostat - najlepiej oryginał, który kupisz za kilkadziesiąt PLN.
Tak naprawdę to płyn i tak powinno się wymienić przy okazji bo jest na tyle tani, że nie rujnuje kieszeni.
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Grudzień 2012, 18:45:32 »
Nowy termostat do X3 oryginał, koszt ok. 40 zł*. Zamiennik dobrej jakości poniżej 30 zł.
*- poza siecią ASO
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Grudzień 2012, 19:05:45 »
25500-22250
Offline accencik
  • Wiadomości: 359
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Grudzień 2012, 19:26:25 »
Termostat. Ja do siebie kupowałem dwa miesiące temu i płaciłem 40 PLN w sklepie za oryginał.
doman76
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Grudzień 2012, 23:18:31 »
zanim kupisz termostat może lepiej go sprawdzić? odpal zimne auto i obserwuj kiedy ciepły płyn dotrze do chłodnicy. jeśli sporo wcześniej niż auto się nagrzeje - jest na 100% uszkodzony. Na postoju powinno ogrzewanie tez działać. Podczas jazdy temperatura powinna powoli spadać.(oczywiście przy uszkodzonym termostacie)
pawelt
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Styczeń 2013, 09:20:02 »
Jaki dokładnie jest termostat do HA 1.3 kat 75/55 z '98r?
Bo w sklepach i na allegro są o temp. 82 i 88 st C?
