Autor Wątek: [Getz] [Getz] Czy trzeba by coś wymienić?  (Przeczytany 22542 razy)
Kurako
« dnia: 23 Grudzień 2012, 22:14:09 »
Witajcie po długiej nieobecności zakładam pierwszy temat :D
Post z zapytaniem, ponieważ w związku z charakterem obecnej pracy, licznik mojego auta już ma 94000, więc o około 16000 więcej niż w maju :P więc stąd moje pytanie:
Czy trzeba coś wymienić w tym samochodzie? Rozrząd? Bo nie było w nim oprócz kompletu gum i sondy lambda nic wymieniane od 9 lat.. I wszystko działa..
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 18:36:30 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Grudzień 2012, 22:32:13 »
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Grudzień 2012, 12:10:28 »
Raczej na pewno trzeba wymienić pasek rozrządu. Jeśli rolka jest fabryczna gmb to może posłużyć nadal bo sam u siebie sprawdzałem i była jak nowa. Radze sprawdzić pompę wody czy nie ma luzu bo u mnie 2 wymiany paska nie wytrzymała bo miała spory luz i wstawiłem także GMB bo to sprawdzona marka.
Kurako
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Grudzień 2012, 12:12:34 »
aha :) ok, czyli zrobić rozrząd :)
[ Dodano: 2012-12-24, 12:13 ]
a co ze świecami jeśli nie ma problemu z zapalaniem, bo w książeczce pisze ze co 40000 km wymiana ;p?
[ Dodano: 2012-12-24, 12:18 ]
da rade to wymienić samodzielnie ?
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Grudzień 2012, 11:32:08 »
Są dwie szkoły wymiany świec. Czyli co ile mówi ksiażka serwisowa a nawet niektórzy jeżdżąc na lpg wymieniają je co roku razem z przewodami. Ja tam od zawsze jeżdżę na nich póki są dobre więc i ponad 60 tys.
Co do rozrządu jak się wie o co biega to samemu można wymienić ale jest sporo czasu zabiera odkręcanie a potem trzeba dobrze wszystko złożyć bo to raczej ważna rzecz.
NieAmator
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Grudzień 2012, 11:47:11 »
Wymień rozrząd paski wielorowkowe świece przewody filtry
Kurako
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Grudzień 2012, 10:26:54 »
filtry to tam co roku na przegladzie akurat wymieniam
chodzi mi właśnie o takie jakieś bardziej kosztowne rzeczy typu właśnie ten rozrząd...
ile tak musze liczyc na wymiane rozrzadu wraz z robocizną, że mnie skasuja?
NieAmator
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Grudzień 2012, 22:34:24 »
około 500 600 zł za dobry rozrząd. Jak ten Ci spadnie to po silniku
Kurako
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Grudzień 2012, 08:32:34 »
no to ********** :D trza wymienić :P
[ Komentarz dodany przez: Zbyszek: 2012-12-28, 15:53 ]
Chyba wdarło się niepotrzebne słowo...
Offline Yaro
  • Wiadomości: 1007
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Grudzień 2012, 08:40:39 »
Wymieniaj, wymieniaj po później koszta są dużo wyższe  :-/
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Grudzień 2012, 12:15:53 »
Bez przesady że 600zł za dobry rozrząd, chyba że z robocizną w ASO.
Ja dałem 185zł plus wysyłka w sklepie internetowym. W tym pompa plus rolka japońska GMB oraz pasek wiec nie najtańszy zestaw bo gmb są bardzo dobre w koreańcach. Ale wiadomo w zwykłym sklepie za samą pompę wołają 120, pasek 80 plus rolka pewnie z 90.
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Grudzień 2012, 12:55:04 »
W moim Gacku wymiana rozrządu kosztowała 730 zł. Pasek, rolki i pompa 430 zł oraz robocizna 300 zł. ( znajomy mechanik, nie ASO ). Części do Getz'a 1,3 są tańsze, więc 200 zł. jest całkiem realną ceną, ale przy robociźnie własnej. Z robocizną będzie to ok. 500 zł. Ja nie zdecydowałem się na samodzielną wymianę, bo uważam, że nie jest to takie proste, zwłaszcza na parkingu.
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Grudzień 2012, 16:10:00 »
Kurako, rozrząd jak najbardziej można wymienić samodzielnie, mechanik też sam wykonuje te czynności jednak jeśli nie ma się w tym zakresie doświadczenia lepiej powierzyć to fachowcowi. Taka moja rada i potraktuj ją poważnie tym bardziej, że rozrządu nie wymienia się co chwilę.
Kurako
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Grudzień 2012, 17:29:40 »
wiem wiem, same tego nie bede robił :)
a powedzcie mi czy bedzie jakas zauwazalna roznica po wymianie rozrzadu?
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Grudzień 2012, 17:39:51 »
U mnie nie było żadnej różnicy. Wymieniałem zgodnie z grafikiem, czyli profilaktycznie. Stary rozrząd był jeszcze dobry.
