Autor Wątek: Wtryskiwacze  (Przeczytany 5128 razy)
tomekl
Wtryskiwacze
« dnia: 12 Luty 2009, 22:26:43 »
Mam taki problem, że po odpaleniu auto chodzi na 2 gary po ok 3 sekundach na 3 gary a po ok 10 sekundach normalnie. Dzieje się tak tylko na benzynie i przy odpalaniu zimnego auta. Bardzo rzadko zdarza się też, że w czasie jazy rozłącza się jeden wtrysk.
Wtryskiwacze zamieniałem miejscami i zawsze jest tak w tym samym miejscu tak więc wtryski są OK. Co może powodować taki stan. Myślałem, że może przewody od wtryskiwaczy albo ECU(kondensatory wymienione).
Wtryskiwacze
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Luty 2009, 09:23:37 »
Cytat: "tomekl"
Tylko coś z tych elementów może być uszkodzone. Sprawdź dokładnie masy. Nie wiem jak w Sonacie ale w Scoupe każdy wtrysk miał osobną masę. Odkręcić przeczyścić papierem ściernym i poskładać na wazelinę techniczną.
tomekl
Wtryskiwacze
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Luty 2009, 11:55:19 »
a gdzie te przewody mają masę, u mnie w kablach jest taki mętlik że nie mogę się połapać
[ Komentarz dodany przez: BartBartez: 2009-02-13, 12:31 ]
Wypełnij poprawnie profil(dane auta - rok, typ silnika itp) to spróbuję pomóc.
