Autor Wątek: [Sonata Y3] ASB dziwna usterka F4A33-1.  (Przeczytany 11099 razy)
KAROL208
« dnia: 21 Grudzień 2012, 21:26:07 »
W mojej Sonacie pojawiły się opiłki aluminium  podczas wymiany oleju co zmusiło mnie do rozebrania skrzyni w celu sprawdzenia co jest nie halo ponieważ  skrzynia bardzo ładnie pracowała i nadal pracuje. Naprawiłem już usterkę winny okazał się trzpień satelit dyferencjału który wysunął się  po urwaniu bolca blokującego i wycierał obudowę (wytarte na 5mm głębokości). Czym mogło być spowodowane ścięcie bolca blokującego trzpień. Może ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem.
KPaweł
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Grudzień 2012, 22:32:08 »
Dwa podobne przypadki widziałem na rosyjskim forum Accent’a (A4AF3)
KAROL208
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Grudzień 2012, 23:21:55 »
Też nic nie jest opisane dlaczego mogło ściąć  kołek. Na forum mitsubishi też spotkałem podobną usterkę. Czyżby wada fabryczna??
Dziękuje za podesłanie linku będę drążył dalej, rozkoszując się  jazdą  ożywionej skrzyni.
Hants
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Grudzień 2012, 23:35:02 »
KAROL208,  Szacunek! Tak głęboko jeszcze nie zaglądałem w swoim aucie i przyznaję - trochę się boję dłubania w ASB :-)
Swoją drogą - jak odkryłeś opiłki? Były na batucie, czy wypłynęły podczas zmiany oleju/filtra?
PS. Mam taką skrzynię w garażu - może się wiosną pobawię w rozkręcanie. Czy są tam jakieś specyficzne uszczelki (oprócz tej od miski), które trzeba wymienić po rozkręceniu? (Zakładam, że oringów bym nie popsuł.)
KAROL208
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Grudzień 2012, 13:20:21 »
Hants, rutynowa wymiana oleju w ASB i oczom ukazały się opiłki w misie olejowej.
Widać było że opiłki są aluminiowe więc drążyłem do miejsc gdzie koła zębate mogą ocierać o korpus skrzyni. Zauważyłem lekki przeciek na uszczelniaczu prawej półosi spowodowane było to sporym luzem półosi więc zabrałem się do wyjęcia skrzyni. Nie chętnie spędziłem 3 dni w garażu nieogrzewanym przy -15st
Opiłki nie dostaną się do pompy i zaworów ponieważ nie puści ich filtr.
Przy okazji ktoś podjumał 2 magnesy z misy i został mi tylko jeden.
Skrzynia miała remont kapitalny 4lata temu u poprzedniego właściciela i widać że ktoś grzebał przy dyferencjale ponieważ bolec zabezpieczający ten trzpień satelit był szlifowany.
Przy okazji skasowałem luz na łożyskach dyferencjału przez zastosowanie podkładki pod łożysko o 0,3mm grubszej.
Co do uszczelek to nie wiem jak są w oryginale ale u mnie zastosowana była uszczelka w tubce (Dirco) na większości elementów są oringi.
Hants
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Grudzień 2012, 03:32:11 »
Podpowiedz jeszcze tylko czym ją tak ładnie doszorowałes? Ja używam ksylenowego czyscika w spreju, jest wyjątkowo skuteczny ale łeb mnie po jego używaniu boli (nawet na swieżym powietrzu)..
KAROL208
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Grudzień 2012, 16:27:35 »
Cytat: "Hants"
Przemywałem tylko części do uszczelnienia a w środku po prostu tak wygląda w każdym miejscu.
Chciałem z zewnątrz umyć troszkę ale temperatura mnie przystopowała
