Autor Wątek: [Santa Fe SM] włącznik światła wstecznego  (Przeczytany 9567 razy)
maciekw
« dnia: 19 Grudzień 2012, 15:04:02 »
Koledzy,
coś mi się chyba zabrudziła krańcówka światła wstecznego. Po wrzuceniu R lampa wsteczna się nie zapala, dopiero po delikatnym poruszaniu dźwignią skrzyni biegów.
Jak się dostać do tej krańcówki? ktoś może pomóc?
maciekw
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Grudzień 2012, 18:29:06 »
Heh. dzięki :) zapomniałem nadmienić, że mam skrzynię manualną :)
mam tą książkę, to będzie tam?
jaclwapl
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Grudzień 2012, 08:52:27 »
kosmos2011, skąd masz takie fajne obrazki?:) Pytam poważnie... skąd można pobrać tą książkę?
maciekw
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Grudzień 2012, 11:36:58 »
kolega Kosmos2011 podał mi linka do nich w innym poście
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2535
tam ściągniesz
jaclwapl
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Grudzień 2012, 12:19:01 »
dzięki:)
maciekw
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Marzec 2013, 20:23:21 »
Kupiłem w Fox Rzeszów, wymieniłem - działa.
Ale okazało się, że włącznik jest inny niż ten, który zaproponował Fox na podstawie VIN. Znowu co innego katalog a co innego w rzeczywistości.
Trzeba było wyciągnąć filtr powietrza z obudową i potem kluczem 24 odkręcić włącznik. Ciężki dostęp - płaski klucz można założyć na włącznik tylko od strony kabiny, żeby się nie ześlizgnął. Potrzeba się mocno zaprzeć. Na szczęście wystarczy przekręcić o jakieś 10-15 stopni i potem można już odkręcać palcami albo łapiąc kluczem od góry.
