Autor Wątek: Wymiana pompy klimatyzacji  (Przeczytany 10555 razy)
Tan
« dnia: 09 Czerwiec 2008, 13:22:45 »
Wymieniam pompe klimatyzacji, mechanik powiedzial, ze musza spuscic czynnik chlodzacy. Czy to jest konieczne, moze jest jakis zawor, dzieki czemu, przy odkreceniu pompy nie ulotni sie czynnik? Jak sie do tego najlepiej zabrac?
Misio
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Czerwiec 2008, 15:11:24 »
Z tego co kojarzę to chyba niestety trzeba spuścić czynnik chłodzący - ale może da sie go do butli ... żeby odzyskać ...
Tan
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Czerwiec 2008, 15:29:40 »
Tak, do butli chca u mechanika. Tyle, ze napelnienie klimy biora 120, i za wymiane pompy tez chca 120zl z spuszczeniem i ponownym napelnieniem. Duzo to czy tormalna cena?
Hants
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Czerwiec 2008, 17:41:51 »
Cytat: "Tan"
Jezeli masz minimum sily i dostep do autka od spodu - to zrob to sam. Naprawde warto. Sprezarka trzyma sie na takiej ramie - 4 sruby sa do zdjecia w 10 minut - To nie jest skomplikowane... Nawet naciag paska jest bardzo prosty w obsludze..
Tan
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Czerwiec 2008, 00:10:51 »
Z kanalem jest problem, ale jakos sobie poradzilbym, tylko co z czynnikiem chlodzacym :/ jesli nie ma mozliwosci zamkniecia doplywu do pompy, to nic nie zrobie.
Hants
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Czerwiec 2008, 09:39:31 »
Cytat: "Tan"
120+120? Cos slodko to wyglada, ze pompy wymieniaja za free..
[ Komentarz dodany przez: Jarek: 2008-06-10, 09:48 ]
Poprawiłem cytowanie
karol208
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Lipiec 2008, 22:35:20 »
Troszke późno ale przyda sie może na przyszłość.
czynnik należy odessać pnieważ jest razem z olejem.
Oleju w całym układzie powinno znajdować 207-230 cm3 typ FD46XG
Czynnika chłodniczego 675-725 gram oczywiście R134a
Wiec bez sprzetu do odsysania czynnika lepiej sie nie brać za robotę.
No i trzeba uważać bo czynnik chłodniczy przy wypuszczeniu z układu ma temperature ok -25stC
Dane dotyczą oczywiscie Sonaty III
IgoReCzeK
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Lipiec 2008, 09:47:01 »
Witam. Jeśli chodzi o klimatyzacje, to nie jest ona skomplikowana mechanicznie, ale nie jestem zwolennikiem samodzielnego jej naprawiania z uwagi na czynnik chłodzący oparty niestety na freonie (R134a - C2H2F4). Jak wiemy ulatnianie takich substancji do atmosfery powoduje uszkodzenie powłoki ozonowej a my jesteśmy ekologicznym Fanklubem. Dlatego jednak proponuje poszukać ewentualnie kogoś tańszego, kto zrobi to profesjonalnie. Warto też wiedzieć, że czynnik chłodzący rozpręża się schładzając dane miejsce do temperatury -25 °C i przez nieuwagę można sobie odmrozić palce u ręki. Pozdrawiam Igor.
