Autor Wątek: Coś ze wspomaganiem? Sam nie wiem :(  (Przeczytany 11499 razy)
Joshi
« dnia: 11 Luty 2009, 11:54:54 »
Mam taki problem, że za każdym razem kiedy odpalę auto [po nocnym postoju], czuję, że kierownica chodzi minimalnie ciężej niż powinna oraz słychać dość głośniej pracujące wspomaganie [np. jak chcę zrobić w miejscu pełny obrót koła]. Kiedy autko się rozgrzeje tego nie ma, co to może być? Zaczęło się to niedawno, po tym jak wymieniałem siłowniki od sprzęgła, zalałem nowym DOT'em i wkładałem filtr powietrza, ale to chyba nie jest powiązane z moimi objawami ;/
Mimix
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Luty 2009, 12:02:24 »
Hmm u mnie sie tak dzialo kiedy byla niska temperatura w nocy. Pompa wspomagania wydawala rozne dziwne dzwieki podobne do piszczenia przy dodawaniu gazu. Stwierdzono ze jest to tzw. "TTTM". tez tak masz? :>
Cendra
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Luty 2009, 12:22:07 »
sprawdź poziom płynu i jego stan (kolor).
Joshi
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Luty 2009, 08:41:46 »
Obstawiam, że może jest koniec płynu i wystarczy uzupełnić, ale czy są to też objawy padającej pompy wspomagania? Jak po nocy odpalę to słychać takie huczenie na wolnych obrotach, a przy maksymalnym skręcie kół w lewo czy w prawo się bardzo nasila? To przy postoju, przy ruszaniu na skręconych kołach czasami słychać takie... tuk...tuk..tuk.tuk? Co to jest?
Joshi
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Luty 2009, 09:40:48 »
Cendra, No sprawdziłem ten płyn i masz rację chyba... kolorek taki jakby niebieskawy, ale poziom jest ponad centymetr poniżej stanu MIN. Poza tym, pokręciłem nieco kierownicą w miejscu i wyje jak jasna cholera, a płyn w zbiorniczku się zapienił. Czyli co... dolać i po sprawie :)? Czy raczej pompa wspomagania i pasek?
tomekl
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Luty 2009, 10:49:10 »
dolej płyn i będzie Ok, Jak tak miałem raz na tydzień bo mi płyn uciekał przez pęknięty wąż,
Joshi
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Luty 2009, 10:53:44 »
Zaraz jadę, doleję płynu i odpowietrzę, mam nadzieję, że pomoże bo wymiana całej pompy mi się nie widzi. Pozdro!
tomekl
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Luty 2009, 11:41:11 »
tylko żeby płyn był tego samego koloru, a najlepiej ten sam co jest zalany
Joshi
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Luty 2009, 10:50:34 »
No i sprawa załatwiona. Płyn się okazało miał być różowy, więc dolałem na maxa, potem odpowietrzyłem [w lewo, w prawo, w lewo, w prawo x 20 :P] i jest tak jak powinno być. Wspomagania już nie słychać, a kierownica chodzi idealnie leciutko i dokładnie ;) Pozdrawiam!!!
Cendra
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Luty 2009, 11:19:33 »
Cytat: "Joshi"
zostało jeszcze coś z opon :-P
teraz powinieneś kontrolować stan płynu, czy nie ma wycieku ;-)
Joshi
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Luty 2009, 17:01:44 »
Póki co wycieków nie ma i oby tak zostało... A co masz na myśli pisząc o oponach :)?
tictac
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Luty 2009, 17:40:53 »
Cytat: "Joshi"
No jak tyle się w miejscu nakręciłeś to nie wiadomo co z nich zostało :)
Joshi
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Luty 2009, 19:55:39 »
Aż tak dużo nie kręciłem, ale i tak za jakiś czas zakładam nowe felunie i nowe oponki :) Pozdrawiam!
domarchewa
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Maj 2009, 08:29:19 »
powiedzcie mi jak sie odpowietrza pompę?? !! :?: :-(
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Maj 2009, 08:45:23 »
domarchewa, poszukaj trochę na forum!!!!!
Wszystko na temat odpowietrzania układu wspomagania kierownicy masz w dziale FAQ.
