Autor Wątek: [Accent LC] Nie działa spryskiwacz szyby  (Przeczytany 45477 razy)
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #15 dnia: 01 Grudzień 2013, 11:01:03 »
Mogłeś się podpiąć pod istniejący już temat:
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2690&highlight=spryskiwacz
[ Komentarz dodany przez: Zbyszek: 2013-12-01, 14:18 ]
Podpięto ;-)
Re: [Accent LC] spryskiwacze nie działają
« Odpowiedź #16 dnia: 01 Grudzień 2013, 19:23:50 »
Cytat: "KISIEL2000"
Gdzie szukać silniczka
Patrz zdjęcie 12 post.
Pompka spryskiwaczy 98510-25000.
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4542 post nr 7.
KISIEL2000
« Odpowiedź #17 dnia: 02 Grudzień 2013, 09:22:40 »
Dzięki serdeczne.
Zdarzył się cud, bo zacząłem od przedmuchiwania dysz i zaczęło działać :)
Choć jestem 100% pewien, że nie słyszałem silniczka.
Może muszę zacząć naprawę od laryngologa - tak mi wstyd ;(
Dziękuję za pomoc - mam nadzieje, ze innym powyższa informacja sie przyda.
pozdrawiam
« Odpowiedź #18 dnia: 24 Styczeń 2014, 17:23:02 »
I mnie dopadł problem spryskiwaczy nie działa tył (przód ok). Przyczyny mogą być różne:
-zamarznięty płyn-raczej nie bo zalany zimowy i "sorry", ale zima nie taka sroga
-zapchany króciec pompki odpowiadający za zasilanie tyłu
-brak płynu  :lol: już dolałem i dalej nie działa
-zapchana końcówka spryskiwacza-raczej wykluczam bo awaria nastąpiła nagle
-wyciek płynu gdzieś "po drodze"- na razie nic mokrego nie widać
-uszkodzenie włącznika pompki na tył
Najpierw odegnę przednie prawę nadkole i sprawdzę czy pompka pracuje.
kml
« Odpowiedź #19 dnia: 24 Styczeń 2014, 22:44:12 »
Bezpiecznik sprawdź :)
« Odpowiedź #20 dnia: 03 Luty 2014, 19:38:25 »
No i spryskiwacz działa jak należy prawdopodobnie gdzieś jest jakaś nieczystość która pod wpływem niskiej temperatury (płyn -22°C) zapycha układ. Na wiosnę trzeba porządnie przepchać cały układ sprężonym powietrzem.
kml
« Odpowiedź #21 dnia: 03 Luty 2014, 20:04:00 »
No to gitara :)
KISIEL2000
« Odpowiedź #22 dnia: 11 Wrzesień 2014, 14:34:19 »
Odswieze temat, gdyż umnie znow pojawił się problem spryskiwaczy. Otóż jak wlaczam manetke spryskiwacza przód to płyn leci na szybę przednia. Jak chce aby leciał na tył to nic się nie dzieje (nie leci płyn, nie słychać pompy) i zaraz mi przód nie leci, jakby się cos zapowietrzalo. Po jakimś czasie znów przód działa, do czasu jak nie wcisne spryskiwacza tylnej szyby. Tak w kółko. Gdzie szukać przyczyny?
« Odpowiedź #23 dnia: 11 Wrzesień 2014, 18:37:26 »
Pompka jest jedna więc jak coś nie działa przy przełączaniu między tyłem, a przodem  to pewnikiem szwankuje mechanizm zmiany kierunku przepływu w pompce. Żeby dostać się do pompki trzeba zdemontować przednią część plastikowego przedniego prawego nadkola (po demontażu spinek trzeba odgiąć w dół).
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #24 dnia: 11 Wrzesień 2014, 22:29:43 »
kosmos2011,  a ja myślałem że manetka zmienia kierunek pompowania (+ i - miejscami na pompce).
« Odpowiedź #25 dnia: 11 Wrzesień 2014, 23:20:34 »
Szczęśliwy posiadacz sedana w "rasowych furach 3D"  :-D  manetka przy kierownicy uruchamia przednie spryskiwacze do tylnego jest osobny przełącznik koło regulacji wysokości przednich świateł. Pompka ma trzy piny: przód, tył i zasilanie po kluczyku (wspólne dla tyłu i przodu). Na przód i tył włączniki dołączają masę.
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #26 dnia: 12 Wrzesień 2014, 09:19:33 »
Racja kosmos2011, w accencie jest dodatkowy przycisk (kolejne "ułatwienie" zafundowane przez hjundaja  :-P ).
Offline castorp
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #27 dnia: 22 Marzec 2019, 20:02:08 »
Odświeżam temat. Tylny spryskiwacz nie działa, nie słychać silnika, tak jak to ma miejsce przy działającym spryskiwaczu na przedniej szybie. Rozebrałem nadkole, wyciągnąłem silnik i podpiąłem bezpośrednio pod akumulator, i wydaje się że działa na dwóch kierunkach po przełożeniu plusa i minusa, bo jak rozumiem zależnie od kierunku idzie na jedną albo drugą dyszę, przednią albo tylną szybę. Jeszcze jedno, wydaje mi się, że wcześniej przy wduszeniu przycisku tylnego spryskiwacza tylko tylna wycieraczka działała, a teraz działają obie, przednia i tylna. Nie wiem czy to ma też znaczenie, ale na tym panelu jest też regulacja świateł i nie wiem czy tak ma być i czy może mieć związek ze spryskiwaczem tylnej szyby, ale jakieś dziwne dźwięki się wydobywają z tych silniczków przy przednich reflektorach, tak przynajmniej dzieje się na postoju, kiedy kluczyk jest na trzeciej pozycji.
Macie pomysł co się mogło sknocić, ten cały panel, może gdzieś masa skorodowała czy co innego?
