Autor Wątek: [Accent LC] Nie działa spryskiwacz szyby  (Przeczytany 45482 razy)
Clairvoyant
« dnia: 15 Grudzień 2012, 22:18:30 »
A dokładniej brak prądu w kostce od silniczka, który przekaźnik odpowiada za to ? Bezpieczniki wszystkie dobre, przełącznik raczej sprawny, bo wycieraczki zaczynają się ruszać.
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Grudzień 2012, 22:55:01 »
http://translate.google.com/tran
Zdjęcie 2( widok od dołu ) przekaznik 5, zdjęcie 3 bezpiecznik 11.
Clairvoyant
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Grudzień 2012, 18:46:20 »
Dzięki kolego za pomoc, usterka naprawiona, temat do usunięcia. Pozdrawiam
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Grudzień 2012, 22:54:20 »
Cieszę się, że usterka usunięta. Mógłbyś napisać coś więcej na ten temat :?: Może ktoś zaraz będzie miał podobny problem :?:
Clairvoyant
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Grudzień 2012, 22:53:08 »
Wstyd się przyznać  :oops: urwany kabelek.
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Grudzień 2012, 23:04:13 »
Cytat: "Clairvoyant"
Rozumiem że kabelek przy pompce spryskiwacza.
tostao
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Lipiec 2013, 10:46:13 »
Witam, mam podobny problem, tylko jego geneza jest troche inna. Rozladowal mi sie akumulator, po jego naladowaniu spryskiwacz przestal dzialac - nie daje plynu na szybe. Czy po takiej sytuacji (padl akumulator) trzeba go jakos odpowietrzyc czy cos?
Jokoko
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Lipiec 2013, 22:33:57 »
tostao to zobacz jak kolega wyżej czy dochodzi prąd do kostki od spryskiwacza. Bo to że pompuje to raczej usłyszysz.
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Lipiec 2013, 00:26:08 »
Tam się niczego nie odpowietrza...
bobi17
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Lipiec 2013, 11:29:54 »
Kolego"tostao", sprawa jest prosta.
A. Jeżeli pociągasz dźwignię i SŁYSZYSZ pracę silniczka (pompki), a płyn NIE LECI ze spryskiwaczy, to:
1. brak płynu w zbiorniku, lub..
2. przerwany albo zatkany wężyk lub dysze.
B. Jeżeli pociągasz dźwignię i NIE SŁYSZYSZ pracy silniczka (pompki), to musisz  sprawdzić czy dochodzi prąd do silniczka (pompki). Jeżeli:
1. prąd NIE DOCHODZI - przerwany przewód lub spalony bezpiecznik,
2. prąd DOCHODZI - uszkodzony silniczek (pompka)
U mnie wystąpił wariant B2. Ponieważ nie mogłem znaleźć nowej pompki, to zregenerowałem starą. Da się to zrobić, tylko trzeba uważać żeby nie pogubić szczotek, bo po wielu latach są to już b. krótkie grafitowę kostki.
Rozebrałem pompkę. wyjąłem wirnik, wnętrze pompki wyskrobałem pilnikiem (okazało się, że skorodowane części stojana blokowały wirnik), komutator wirnika wyczyściłem b. drobnym papierem ściernym, całość potraktowałem płynem do czyszczenia styków, złożyłem z powrotem i... pompka hula aż miło. Może nie przeżyje kolejnych 13 lat, ale kilka na pewno.
Powodzenia.
tostao
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Sierpień 2013, 14:07:10 »
Na pewno brakowało płynu, dolałem. Sprawa wygląda teraz tak: z przodu nie leci, ale z tyłu leci. Pytanie teraz, to jest jedna pompka do wszystkich spryskiwaczy (przód i tył), czy są dwie?
tostao
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Sierpień 2013, 16:14:01 »
Dzięki za informację, możliwe, że coś z pompką, pytanie teraz takie, czy dla średnio doświadczonej w naprawianiu samochodu osoby, ciężko to wymontować? Pytam, gdyż samochód znajduje się pod blokiem, żebym sobie próbą samonaprawy w kolana nie strzelił.
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Sierpień 2013, 21:14:22 »
Dasz rade. Zdemontuj prawe przednie koło, nadkole i pompkę będziesz miał na wyciągnięcie reki.
KISIEL2000
[Accent LC] spryskiwacze nie działają
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Grudzień 2013, 10:18:41 »
Od kilku dni nie działają mi spryskiwacze przedniej szyby.
Naciskając manetkę spryskiwaczy przy kierownicy nie słychać buczenia silniczka. Wycieraczki standardowo włączają się i pracuja poprawnie.
Płyn jest wlany do pełna - juz zimowy, więc nie ma mowy o zatkaniu dysz.
Biezpieczniki sprawdziłem - są ok.
Ktoś ma jakiś pomysł na sprawdzenie silniczka/układu elektryki? od czego zacząć?
Gdzie szukać silniczka , etc.
od razu porposzę o pomoc w namierzeniu silniczka do ewentualnego zakupu.
Z góry dziękuję za pomoc.
