Autor Wątek: [Santa Fe SM] 2,4 Santa Fe odpala i gaśnie  (Przeczytany 5362 razy)
turbodyne
« dnia: 14 Grudzień 2012, 22:24:17 »
Mam takie autko z silnikiem 2,4 i problem taki ze nie mozna odpalić silnika na dłużej jak 3s
Odpala bezproblemowo wchodzi na 1000obr trzyma je i po 3s gaśnie, nawet jak dodam gazu to wkręci sie na 4000 i tez po 3s gasnie.
Sprawdzone:
- błędy ; błąd czujnika wałka rozrządu.
- sprawdzone ustawienie rozrządu (jest na znakach prawidłowo)
- wymieniony czujnik wału oraz czujnik wałka
Po odłączeniu akumulatora kontrolka Check gaśnie przy pierwszym 3s odpaleniu nic, w czasie drugiego odpalenia 3s lampka ponownie sie zapala.
Ma ktoś jakis pomysł co jeszcze sprawdzić?
Romuald
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Marzec 2016, 19:26:57 »
Posiadam ten sam samochód i borykam się z tymi samymi objawami.
Zatem prośba o informację czy problem został rozwiązany i w jaki sposób?
