Getz
[Getz]
Wymiana żarówki oświetlenia tablicy rejestracyjnej
Wątek:
[Getz]
Wymiana żarówki oświetlenia tablicy rejestracyjnej (Przeczytany 10358 razy)
kiboo
08 Luty 2009, 17:49:47 »
Cześć
Przepaliła się żarówka od oświetlenia tablicy.
Wiecie jak zdjąć tą pokrywkę z literką ,,H'' Nie chcę nic połamać :-(
Z góry dzięki.
Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 21:43:04 przez Brt
HaGie
08 Luty 2009, 18:43:17 »
zdejmujesz od wewnatrz z klapy ten czarny duzy plastik a potem odrecasz od srodka ta pokrywke
kiboo
08 Luty 2009, 19:30:09 »
Dzięki
rano wymienię żarówkę
HaGie
Odpowiedź #3 dnia:
08 Luty 2009, 19:32:36 »
powodzenia :-P
te małe koreańskie raczki może i wymieniają te żarówki
ja poharatałem cale łapy
edit!!!
teraz sobie przypomniałem ze po wyjęciu od środka tego dużego plastiku chyba sie wykreca zarowki z tej listwy a nie ja odkreca
tak czy siak musisz zdjac ten plastik i od srodka wymieniac zarowki
JanuszW
Odpowiedź #4 dnia:
08 Luty 2009, 19:40:49 »
To jest fragment instrukcji serwisowej dotyczącej wymiany żarówek oświetlenia tablicy rejestracyjnej.
kiboo
Odpowiedź #5 dnia:
11 Luty 2009, 19:40:26 »
Tak dla uzupełnienia tego manualu : od strony tylnej szyby (widać je z zewnątrz)są dwa zatrzaski. :-o
potem 4 śrubki klapli ,dwie śrubki o klosza i mamy dostęp do żaróweczki :-D za 60 groszy!!!
Masakra!!!
Jak ma tak dalej być z moim Gazkiem to rrrrrrrrrrrrrrrr
<glupek2> ;/
Getz
[Getz]
