Autor Wątek: [Santa Fe SM] Szarpanie i przytrzymywanie obrotów 2,4 16V 4W  (Przeczytany 8643 razy)
cys1
« dnia: 12 Grudzień 2012, 14:09:50 »
Od Kilku miesięcy borykam się z problemem podbijania obrotów oraz mocnego szarpnięcia na zimnym silniku po puszczeniu gazu.
Na początku miałem błąd P0171 czyli mieszanka paliwo-powietrzna zbyt uboga, więc sprawdziłem dolot powietrza i nie było nieszczelności. Wymieniłem przepływomierz i nic się nie zmieniło, wymieniłem sondę lambda błąd się nie pojawił, jednak dalej jest problem z obrotami i z szarpnięciem. Podbijanie występuje wtedy jak puszczę nogę z gazu i od razu wcisnę sprzęgło wtedy podbije 200-300 obrotów i potem spadają (zarówno zimny jak i ciepły silnik). Jeśli puszcze gaz i chwilę jadę bez dodawania gazu i potem wcisnę sprzęgło to obrotów nie podbija. Na zimnym silniku ssanie trzyma nawet powyżej 2000 obrotów.
Natomiast mocne szarpanie występuje wtedy jak silnik jest zimny, wcisnę gaz do końca i szybko puszczę gaz. Szarpnięcie jest jednorazowe i odczuwalne, prawie jakbym lekko hamulec wcisnął.
Nie miałem do czynienia z tym silnikiem w Hyundai czy 2,4 mają takie problemy?
Z tego co mi się wydaje to obroty pomimo iż ma równe to tak dziwnie silnik pracuje.
Auto ma przebieg 120 000 km, ma zainstalowaną nową instalację LPG i dzieje się to na gazie i na benzynie.
Proszę o poradę.
Piotr75
[Santa Fe SM] Szarpanie i przytrzymywanie obrotów 2,4 16V 4WD 2001 problem
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Grudzień 2012, 19:21:46 »
Udało Ci się uporać z falującymi obrotami ?. Zaobserwowałem podobne zjawisko w moim samochodzie.
Dziki001
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Grudzień 2012, 15:22:21 »
Podpinam się pod problem - mam taki sam.
cys1
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Czerwiec 2013, 10:40:48 »
A więc dalej walczę z tym problemem. Co jeszcze zauważyłem, to to, że po włączeniu klimatyzacji auto traci sporo mocy. Już sam nie wieńców można jeszcze tu zrobić. Może te silniki 2.4 tak mają?
Offline karino13
  • Wiadomości: 108
Odp: [Santa Fe SM] Szarpanie i przytrzymywanie obrotów 2,4 16V 4W
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Wrzesień 2020, 21:24:17 »
witam
czy ktos rozwiazal ten problem??
