Autor Wątek: [Sonata Y3] Dziwny problem z odpalaniem Sonata 3.0 V6 benzyn  (Przeczytany 11903 razy)
marianek835
« dnia: 10 Grudzień 2012, 22:23:29 »
Witam!
Opiszę swój problem od początku.
Auto pracowało  bez zarzutu. W pewnym momencie zaczęły się problemy z odpalaniem na benzynie. Samochód nie chce zapalić, natomiast awaryjnie z gazu bez żadnego problemu. Jak chwilę pochodzi na gazie, zgaszę go i spróbuję zapalić z benzyny-nie ma żadnego problemu, odpala jak zegareczek. I tak za każdym razem - jak odpalę z gazu, pochodzi 30 sekund, zgaszę go, to z benzyny odpala idealnie i nie ma  żadnych problemów.
Układ zapłonowy w pełni sprawny-świece, przewody, cewka, aparat, zapłon-idealne.
Wtryskiwacze działają, ciśnienie paliwa wzorowe, czujnik temperatury sprawny, przepływomierz również.
Macie jakieś pomysły, bo ja już chyba nie...
Pozdrawiam!
marianek835
[ Komentarz dodany przez: Zbyszek: 2012-12-11, 10:36 ]
Tagowanie tematu
tomek27
[Sonata Y3] Dziwny problem z odpalaniem Sonata 3.0 V6 benzyna + Gaz.
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Grudzień 2012, 18:57:07 »
Ile masz benzyny przy takim zachowaniu w aucie? Jeśli blisko rezerwy to może przyczyną jest przytarta pompka paliwa.
Offline IgoReCzeK
  • Wiadomości: 631
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Grudzień 2012, 19:01:03 »
Cytat: "marianek835"
W którym momencie mierzyłeś to ciśnienie? Może uszkodzony jest zawór zwrotny i zanim pompa dopompuje paliwo przy rozruchu to jest go za mało? Jest to łatwo sprawdzić. Jeśli Ci nie będzie chciał zapalić na etylinie od pierwszego razu. Przekręć stacyjkę kilka razy w pozycję gotowości i dopiero uruchom silnik. Usterka jest bardzo dziwna. Kiedy wymieniałeś filtr paliwa?
marianek835
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Grudzień 2012, 07:17:19 »
Ciśnienie mierzone niedaleko wtrysków, pompka idealna, paliwa dużo. Przekręcanie kilka razy stacyjki w tym modelu nie zdaje egzaminu, bo pompa zaczyna pracować dopiero podczas pracy rozrusznika. Ale dzięki za podjęcie próby rozwiązania problemu :)
KAROL208
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Grudzień 2012, 21:52:33 »
Masz sekwencje czy mieszalnikową instalacje LPG?
marianek835
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Grudzień 2012, 17:50:47 »
Sekwencję.
KAROL208
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Grudzień 2012, 22:36:15 »
Sprawdź czy wtryski lpg  nie puszczają ci gazu do kolektora lub reduktor nie puszcza gazu podciśnieniem połączonym z kolektorem ssącym.
Najlepiej spuść ciśnienie z listwy lpg i reduktora i odpal tylko na Pb.
Ostatnio przerabiałem forda escorta i wina leżała po stronie nieszczelnego reduktora puszczał LPG przez wężyk podciśnienia do kolektora.
Możesz nałożyć wężyk na króciec podciśnienia reduktora po zgaszeniu auta i włożyć drugi koniec do pojemnika z wodą . Jeżeli będą bąbelki tzn że reduktor przepuszcza,.
To samo ma się do wtrysków.
