Autor Wątek: Czujnik wstecznego  (Przeczytany 15818 razy)
grozan
Czujnik wstecznego
« dnia: 04 Styczeń 2012, 12:01:16 »
Witam po raz pierwszy!
I od razu z pytaniem: Czy wiecie może gdzie znajduje się czujnik wstecznego?
Rok temu już mi poleciał a teraz znowu.
Da się go samemu bezboleśnie wymienić?
Pozdrawiam,
Grzesiek
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
Re: Czujnik wstecznego
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Styczeń 2012, 12:25:53 »
Cytat: "grozan"
Pozdrawiam,
Grzesiek
Ojej ale jestem znowu zagubiony...... co miesiąc zmiany na forum..... :oops:
Można tego nie przeżyć :idea:
Ale do rzeczy: czujnik (nie wiem jak w twoim aucie) ale jest to mały wkręcany element do skrzyni b. (jeśli jest to manual) przeważnie z kabelkami. Istnieje możliwość, że jedna końcówka Ci się odłączyła, albo uległ uszkodzeniu sam czujnik.
Myślę że jego wymiana nie powinna być kosztowna. Do weryfikacji uszkodzenia potrzebny Ci będzie kanał... :mrgreen:
grozan
Czujnik wstecznego
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Styczeń 2012, 12:44:40 »
Wielkie dzięki. Gdzieś podjadę i popatrzę
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
Czujnik wstecznego
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Styczeń 2012, 13:04:28 »
Cytat: "grozan"
Nie przejmuj się jeśli nie znajdziesz. :roll:
Zostanie Ci wtedy telefon do serwisu, a oni nakierują Cię już dokładniej......
tomek02
Czujnik wstecznego
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Styczeń 2012, 19:50:24 »
Cytat: "grozan"
Koszt czujnika (w zależności gdzie kupujesz) to od 50-80 zł + ewentualny koszt wymiany ok.50 zł.
Znajduje się na górze skrzyni biegów.
Jak poświecisz sobie latarką i pokombinujesz z rękami to wymienisz bez problemu.
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
Czujnik wstecznego
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Styczeń 2012, 07:41:16 »
Cytat: "tomek02"
Cytat: "grozan"
No i super. Wszystko jasne. :shock:  :shock:  Napewno sobie kolega poradzi....
