Autor Wątek: [Getz] Olej do Getza 1.1 12V-prośba o radę  (Przeczytany 6975 razy)
piter10
« dnia: 06 Luty 2009, 12:35:46 »
Witam. Mam okazję za pół darmo kupić olej. Znajomemu zostały 4 litry oleju Elf Evolution 5w30 z poprzedniego Renault Clio. Olej ten posiada normy API SL/CF i ACEA A5/B5. Na stronie Elfa piszą że jest to olej "energooszczędny" z zastosowaniem do najnowszych silników benzynowych.
Czy olej ten nada się do mojego Getza? Hyundai zaleca olej 5w30 API SL ale nic nie mówi o normach ACEA i olejach "energooszczędnych"...
A wy jak myślicie?
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 21:37:30 przez Brt »
Mimix
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Luty 2009, 13:18:27 »
Masz nowe auto, zastosuj lepiej olej zalecany przez producenta. Nie daj Boze, cos by sie stalo z silnikiem to beda Ci wpierac w serwisie ze to wina zlego oleju. Lepiej doplacic 50 zl do oleju zalecanego i zyc w przekonaniu ze za te 50 zl kupiles sobie spokoj ;-)
piter10
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Luty 2009, 16:47:23 »
Hm... co serwis to inny olej innego producenta proponują...
W Lublinie np. Shell Helix ale już w Rzeszowie Castrol a w Stalowej Mobil. Dziwne że Hyundai jako producent nie zaleca konkretnej marki oleju, jak robi większość innych koncernów.
Wszystko zależy tylko i wyłącznie od "widzimisię" serwisu.
bananrules
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Luty 2009, 18:38:17 »
calkiem niedawno przerabialem ten sam temat, kazdy serwis swoje, korzystajac z opini uzytkownikow roznych marek wybralem valvoline synpower 5w-30, tutaj ulotka z normami i aprobatami producentow samochodow
http://www.v-t.pl/foldery/FolderSynPowerolejsilnikowy.pdf. na stronie valvoline.pl mozesz z reszta sam kliknac w dobierz olej. pozrawiam
marekityle
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Luty 2009, 18:48:50 »
piter10 z tego wynika prosty wniosek HYUNDAI nie ma podpisanej umowy z żadnym z producentów oleju i do jego silników - tak jak do wszystkich bez wyjątków !! - można lać każdy olej o określonych przez producenta samochodu parametrach, markę oleju można mieć głęboko gdzieś :mrgreen: (ja osobiście staram się lać za każdym razem taki sam olej jaki był wlany poprzednim razem, nie zmieniam marki oleju jeśli to oczywiście możliwe) jeśli tylko ma on odpowiednią klase lepkości, możesz jeszcze poczytać http://www.motofakty.pl/artykul/oleje_silnikowe_8211_jak_dobierac.html w pełni się zgadzam z zawartym tam "Z pewnością nic złego nie stanie się silnikowi, jeśli zachowując te same parametry jakościowe i klasę lepkości zmienimy markę- czyli producenta"
