Autor Wątek: Kostka- ręczny  (Przeczytany 15067 razy)
Grand
Kostka- ręczny
« dnia: 08 Grudzień 2012, 13:30:16 »
witam! Dzisiaj sobie podciągałem w poniaczu ręczny, jak kręciłem śrubą, to zauważyłem kostke, czy wtyk na dwa kable leżącą sobie, wychodziła prawdopodobnie z podłogi. Początkowo myslałem, że to od szyb, ale szyby działają i wszystko jest na swoim miejscu. Jakieś rady od czego to może być?
Offline Timon
  • Wiadomości: 500
Kostka- ręczny
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Grudzień 2012, 14:51:14 »
Masz dwie czy cztery szyby elektryczne? Kontrolka ręcznego działa? Nic więcej nie przychodzi mi do głowy.
Grand
Kostka- ręczny
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Grudzień 2012, 15:02:10 »
4 szyby mam, wszystko działa. Kontrolka też działa. To jest taka czarna końcówka i ma wyjście plus minus.
Offline Timon
  • Wiadomości: 500
Kostka- ręczny
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Grudzień 2012, 21:35:34 »
W książce  o Ponym, tej po polsku przy rozpisku konsoli pomiędzy przednimi fotelami jest uwzględniony element "Wskaźnik dźwigni zmiany biegów". Dźwignia jest narysowana jak do manualnej skrzyni. Nie wiem czy tak jest, ale może ta kostka do tego wskaźnika jest? U mnie w każdym razie takiego wskaźnika nie ma.
Sam rysunek wskaźnika też nie wiele mówi... Cała książka jest chyba wrzucona w download na forum. To jest 329str, rys 287, element 4. Obrazek wrzucony jako załącznik.
Kostka- ręczny
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Grudzień 2012, 21:59:45 »
Grand
Kostka- ręczny
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Grudzień 2012, 22:47:10 »
No tak, to jest do pasów, nie wiecie jak to reaktywować?
Drugie pytanie, podciągnąłem ręczny a on dalej słabo łapie, jakieś rady? klocki w porządku.
Kostka- ręczny
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Grudzień 2012, 23:24:42 »
Cytat: "Grand"
Trzeba podłączyć moduł komfortu ( 95410-24001 lub - 24301 może już go masz)  i  przełącznik tak gdzie wchodzi klamra pasa bezpieczeństwa kierowcy.Rozpiska kostek jest w download/shop manual/ na końcu dokumentu.
Grand
Kostka- ręczny
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Grudzień 2012, 08:51:35 »
No to troche roboty będzie, ten moduł to gdzie on zlokalizowany jest?
Kostka- ręczny
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Grudzień 2012, 15:27:21 »
Cytat: "Grand"
Złącze R06 w Shop Manual strona 86A wychodzi że pod siedzeniem kierowcy.
Grand
Kostka- ręczny
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Grudzień 2012, 22:33:44 »
Pod fotelem właśnie mam taką czarną skrzyneczke, to może być to?
Kostka- ręczny
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Grudzień 2012, 22:54:41 »
Cytat: "Grand"
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/a4e8f41ace1bae68.html
Grand
Kostka- ręczny
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Grudzień 2012, 16:28:04 »
Wydaje mi się że to to, nie mogę teraz sprawdzić, bo samochód zamrożony stoi, a nie mogę odmrozić go narazie.
Z innej beczki, jak będę miał ten moduł pod siedzeniem, to co zrobić? Tak łopatologicznie prosiłbym o wytłumaczenie, bo z elektroniki jestem słaby.
Offline Timon
  • Wiadomości: 500
Kostka- ręczny
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Grudzień 2012, 18:59:56 »
Grand, przeanalizuj czy Ty napewno chcesz to podłączyć  :roll:  Już nie mówię o samej pracy, którą będziesz musiał w to włożyć co przy obecnych temperaturach zbyt przyjemne nie jest. Chodzi bardziej o to co Ci to da. Bo jeżeli to faktycznie jest kontrolka pasów to albo będzie Ci się świecić kontrolka jak pasażer nie zapnie pasów albo będzie Ci coś wtedy w aucie piszczeć. Mnie tam akurat to w nowszysch autach wkurza.. Jadę na miejscu pasażera odpinam się 5-10 metrów przed przystankiem, na którym kumpel się zatrzyma bym wysiadł, a auto piszczy w tym czasie, że mam niezapięty pas.
