Autor Wątek: Jak zdjąc linkę licznika w accencie. Pomocy!  (Przeczytany 4684 razy)
karol128
« dnia: 03 Luty 2009, 19:35:17 »
Jestem w trakcie rozbierania deski rozdzielczej w accencie 95 1.3. Już odkręciłem wszystko i pozostało tylko odczepić linkę licznika. Próbowałem na różne sposoby, niestety nieskutecznie. Jeśli ktoś już przeprowadzał tę czynność to byłbym wdzięczny za wskazówki.
Kris_DG
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Luty 2009, 10:30:17 »
Czy w accentach II liczniki tez są na lince czy elektroniczne jak np w lanosie. Dodam na marginesie ze w przypadku takiego rozwiazania mozna zrobic taki bajer zeby po przekreceniu kluczyka wskazowki lecialy na maximum i wracaly do 0 :)
wlad
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Luty 2009, 15:55:59 »
Cytat: "Kris_DG"
w pierwszej serii[do konca 2002 roku] na linke a pozniej elektroniczne.
Kris_DG
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Luty 2009, 18:34:29 »
Pewnie dlatego czasem zdarza mi sie ze wskazówka prędkościomierza lekko drży :/
IgoReCzeK
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Luty 2009, 21:25:06 »
Witam. Być może są to pierwsze symptomy jej zużycia. :-/ Pozdrawiam Igor.
P.S.
karol128, część linek jest zakręcana, a część ma taki przesuwany pierścień na korpusie zakańczającym linkę montowanym do licznika. Trzeba go przesunąć w stronę pancerza linki i wówczas poluzują się zatrzaski mocujące korpus linki do obudowy licznika.
karol128
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Luty 2009, 23:58:32 »
dzięki. Linkę już zdjąłem lecz niestety dopiero sposobem na tzw. chama bo najprawdopodobniej coś się zablokowało i ruszanie tym pierścieniem nie zwalniało tych zatrzasków.
A tak wogle to czy ktoś może wie czy wymiana komputera na inny (z tego samego modelu tylko z innymi oznaczeniami) razem z wiązką na silnik będzie możliwa bez problemów. Miałem mały pożar w związku z czym wymieniam elektrykę a nie mogę znaleźć wiązki pasującej do mojego komputera. Więc pomyślałem że wymienię cały komp z kablami.
kml
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Luty 2009, 08:10:13 »
karol128, poszukaj na forum ale z tego co pamiętam to powinno byc "takie same oznaczenia komputera ale z innego samochodu" a nie odwrotnie ;)
IgoReCzeK
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Luty 2009, 11:31:07 »
czy ktoś może wie czy wymiana komputera na inny z tego samego modelu tylko z innymi oznaczeniami) razem z wiązką na silnik będzie możliwa bez problemów
Witam. Problem jest w tym, że elementy końcowe stanowiące wszystkie czujniki trzeba by pewnie wymienić. Może się okazać, że nowy ECU ( wyjęty z innego samochodu z innymi oznaczeniami ) współpracuje z innymi sondami λ i szeregiem innych czujników (których nie zdołam wymienić). Zbyt poważna ingerencja w instalację samochodu i chyba mało opłacalna. :-/ . Kwintesencją jest wypowiedź mojego przedmówcy, ja tylko pozwoliłem sobie pobieżnie wyjaśnić z czym to jest związane. Pozdrawiam Igor.
