Autor Wątek: [ix35 EL] Przeglądy w IX35 2.0MPI (benzyna) 4WD  (Przeczytany 10861 razy)
szymu
« dnia: 06 Grudzień 2012, 09:08:03 »
Czy orientujecie się co ile km trzeba robić przeglądy w dwulitrowej benzynie?
Dzwoniłem do 3 ASO i w każdym padała inna odpowiedź (15000, 20000 i 30000 lub rok). Według instrukcji wychodziłoby, że przeglądy powinny być robione co 30000km lub 24m-ce (i właśnie te dwa lata mi nie pasują...).
Drugie pytanie to jakiego oleju używacie - 5w40 czy 5w30?
Pozdrawiam,
Szymon.
rabex
Re: Przeglądy w IX35 2.0MPI (benzyna) 4WD
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Grudzień 2012, 11:47:38 »
co 30.000km lub co roku (co wypadnie wcześniej)
ja wlewam zalecany shell helix ultra 5w40 (kupiłem 5l w hurtowni za 110zł - wystarcza ok 4,3l)
koszt 1 przeglądu 418zł + mój olej
koszt 2 przeglądu 419zł + mój olej (ze względu na przebieg poniżej 30tys km - koszt jak 1 przeglądu - przy 2 przeglądzie po przebiegu wyższym niż 30.000km dochodzi dodatkowo filtr paliwa za ok 100-150zł)
zomol
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Grudzień 2012, 11:56:11 »
Cytat: "szymu"
Czy orientujecie się co ile km trzeba robić przeglądy .....
Tak jak kolega wcześniej pisał przeglądy są co 30 tys lub co rok.
Co do oleju to czy wlejesz 5w40 czy 5w30 to silnikowi i tak to nie zrobi różnicy chociaż np. w przypadku Castrola 5w30 jest olejem lepszym i spełnia wyższe normy  :!:
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Grudzień 2012, 12:50:55 »
Osobiście do swojego 2 litrowego diesela leję  shell helix ultra 5w30 (8litrów wchodzi do silnika) tak jest napisane w mojej instrukcji obsługi.
krzpop
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Grudzień 2012, 20:36:48 »
Cytat: "rabex"
wystarcza ok 4,3l
Z tą ilością to jest różnie. Też myślałem, że tak jak w instrukcji wchodzi 4,1l oleju. Na przegląd zakupiłem 5l oleju i po wlaniu do silnika ledwo był ślad na miarce. Dokupiłem litr i po wlaniu poziom był troszeczkę poniżej połowy pomiędzy max a min. Do max dolałem jeszcze 1/2 litra. Tak więc moja ixówa 2.0 benzyna zadowala się 6,5 litra oleju.
Jeżeli mogę doradzić, to miej przy sobie więcej oleju, bo jak mówią w serwisie różnie to w ix-ach bywa.
