Autor Wątek: [Accent LC] Wymiana żarówek w liczniku z obrotomierzem.  (Przeczytany 56647 razy)
Offline Timon
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #30 dnia: 08 Styczeń 2012, 20:14:30 »
A sprawdzałeś tą najlogiczniejszą teorię, że odcina możliwość zapłonu? Wiem, że pisałeś, że ma 3 pozycje, ale dochodzą tylko dwa kabelki z tego co widać ;)
Kurako
« Odpowiedź #31 dnia: 08 Styczeń 2012, 22:09:14 »
jak to bedzie to to bedzie to chyba najbanalniejsza ochrona przed kradzieza :D
Artur
« Odpowiedź #32 dnia: 08 Styczeń 2012, 22:34:00 »
jutro sprawdzę, ustawie w każdej pozycji i zobaczę czy odpali :P
« Odpowiedź #33 dnia: 08 Styczeń 2012, 22:51:45 »
Cytat: "Artur"
OK z linkami już ogarnąłem, jest to bardzo proste  :mrgreen: jednak za nic nie wiem jak zdjąć tą osłonę od tego filtra, a chciałbym zobaczyć bo może warto byłoby go wymienić.
BTW jaki w końcu jest model żarówki do podświetlenia panelu ?
W archiwum wreszcie znalazłem żarówki do deski i konsoli.
archiwum
Offline Timon
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #34 dnia: 08 Styczeń 2012, 23:10:31 »
Kurako, przed dzieckiem wystarczy.. Z resztą można było przeczytać, że mechanicy nie mogli odpalić Hyundaia, bo nie wiedzieli, że trzeba sprzęgło wcisnąć. A skoro Artur dopiero teraz przełącznik zauważył to znaczy, że nie jest zbytnio widoczny.
Artur
« Odpowiedź #35 dnia: 09 Styczeń 2012, 17:30:07 »
kosmos2011,  oo dziękować  :-P
Kermit
« Odpowiedź #36 dnia: 28 Sierpień 2013, 20:39:40 »
Jest jeszcze jedna kwestia. Kosmos wkleił rodzaje żarówek. Jednak szukając ich po nazwie T/R3 jest ciężko (jeżeli nie chcesz ledów). Znalazłem firmę, która dysponuje wszystkimi rodzajami jaki wchodzą do accenta.
Szukanie ułatwia wpisywanie ich wymiarów czyli:
3x7mm (np do przycisku klimy wchodzą dwa w zielonych kapturkach
4x10mm pozostałe przyciski.
Jeżeli by ktoś potrzebował namiarów na sklep służę pomocą
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #37 dnia: 28 Sierpień 2013, 21:05:06 »
Ja kupiłem takie żaróweczki w sklepie z częściami elektronicznymi - pokazałem na wzór i że na 12V i bez problemu dobrałem takie jak trzeba.
Mówię o samych bańkach z cienkimi drucikami które bez problemu da się przełożyć do starych oprawek.
W sklepach motoryzacyjny oczywiście nie mieli i nawet na zamówienie byłby problem.
Mowa o żaróweczkach do podświetlenia przycisków.
Kermit
« Odpowiedź #38 dnia: 30 Sierpień 2013, 10:10:42 »
Ja właśnie chcąc kupić te żarówki naturalnie z wąsami (bez plastikowych oprawek) zwiedziłem dwa większe sklepy w mieście i mieli albo tylko ledy albo nic. Dlatego nie chcąc tracić więcej czasu udało znaleźć się coś w necie
