Autor Wątek: Bujanie autem na boki  (Przeczytany 9621 razy)
michal86
« dnia: 02 Luty 2009, 17:30:48 »
Dziwne bujanie ogarnia mojego ponego :-( Najbardziej odczuwalne i widoczne jest to podczas zwalniania przy predkosciach rzedu ok 10-40km/h. Doslownie buja na boki i to naprawde mocno, odchylenia na oko z 5cm(!). Nie wiem co to moze byc, wydaje sie ze to problem raczej napewno na tylniej osi. Prosze o podpowiedzi, z czym mam tu problem :?:
edit. Felgi sa proste, nikt sie bawi tym autem na recznym ;)
Mimix
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Luty 2009, 19:15:00 »
sprawdz czy dobrze masz wywazone kola lub czy ktoras z opon nie jest uszkodzona
michal86
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Luty 2009, 19:33:26 »
Jezdze obecnie na debicy frigo, przyjzalem sie im dokladnie dzis w dzien(na ile sie dalo to zrobic kladac sie na chodniku, zerkajac i macajac..), z zadnej strony nic po nich nie widac, nie ma zupelnie nic co by moglo niepokoic, zadnych bąbli, nierownosci, cisnienie jest rowne, felgi proste. Ostatnio odezwalo sie ktores lozysko kola, ale na moje ucho to lewy przod, a te kiwanie/bujanie/rzucanie to wlasnie z tylu sie dzieje.
Mimix
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Luty 2009, 20:48:46 »
to podjedz do wuklanizacji i niech Ci sprawdza czy kola sa dobrze wywazone ;-) znajomemu tak rzucalo przodem przy takiej malej predkosci, pojechal wywazyc i sie okazalo ze to byla wlasnie przyczyna tego bujania :)
michal86
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Luty 2009, 08:45:00 »
Ok, pojade i sprawdze wywazenie kol, oby chodzilo tylko o to ;)
michal86
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Marzec 2009, 08:46:00 »
Pojechalem, wywazyli mi kola i cale szczescie juz po problemie.
