Autor Wątek: [Tucson] Komputer pokładowy  (Przeczytany 30068 razy)
Offline Zbychu
  • Wiadomości: 119
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Kwiecień 2017, 16:21:32 »
Tak, całe zegary trzeba wyjąć i z tyłu na nich jest naklejka z numerami.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Kwiecień 2017, 17:19:59 »
Dzięki za info :)
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Kwiecień 2017, 18:03:37 »
Masz zegary 94013-2E480.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Kwiecień 2017, 18:37:09 »
Panie kosmos dzięki wielkie.
Należy Ci się wielki browar :)
[ Dodano: 2017-04-03, 18:40 ]
Czyli jak zapragnął bym mieć full wersję tego komputera to też muszę zmienić zegary z tej tabelki zaznaczone na niebiesko???
« Odpowiedź #19 dnia: 03 Kwiecień 2017, 18:59:23 »
No właśnie co dokładnie teraz wyświetla?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #20 dnia: 03 Kwiecień 2017, 19:12:24 »
Teraz jest średnie spalanie, dystans do przejechania na paliwie które jest w baku,przebieg dzienny.
Z instrukcji to mam wersję komputera A.
« Odpowiedź #21 dnia: 03 Kwiecień 2017, 19:39:00 »
I tu jest problem bo po vin program nie rozpoznaje wersji A i B. Jeśli ktoś z forum ma diesla automat i manual i ma komputerek ze średnią prędkością i czasem jazdy to prośba o podanie numeru vin.
Komputerek z pomiarem  tylko odległości ma oznaczenie TRIP ODOMETR, a ten z pomiarem zużycia i prędkości TRIP COMPUTER
Offline Grzesiekcichy
  • Wiadomości: 45
Dziwna listwa
« Odpowiedź #22 dnia: 09 Czerwiec 2017, 20:38:54 »
Witam:
Mam pytanko. Wie ktoś do czego jest listwa M15-2. U mnie w Tutku jest tak owa listwa w zegarach mimo iż zegary nie mają takich pinów. Do czego ona może być?
« Odpowiedź #23 dnia: 09 Czerwiec 2017, 20:50:00 »
II
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #24 dnia: 09 Czerwiec 2017, 21:14:25 »
Czyli jest to listwa od automatycznej skrzyni biegów? To możliwe że ona jest fabrycznie? Czy mogło być coś kombinowane?
« Odpowiedź #25 dnia: 09 Czerwiec 2017, 21:32:16 »
Wszystko jest ok taka wiązka którą masz była montowana ze skrzynią MT i AT.
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #26 dnia: 09 Czerwiec 2017, 23:21:51 »
ok. Dzięki
Offline mytucson
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #27 dnia: 20 Marzec 2019, 08:51:29 »
Czy licznik od samochodu napędzanego ON będzie pasował do samochodu napędzanego PB?
Zastanawiam się czy w swoim samochodzie mogę wymienić licznik na taki, który będzie wyświetlał trochę więcej informacji niż przejechany dystans z możliwością jego skasowania.
Było by fajnie jak by wskazywał chociaż spalania, lub dystans do przejechania na pozostałym paliwie.
Zdjęcie przedstawia, to co u mnie się wyświetla.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #28 dnia: 20 Marzec 2019, 13:11:45 »
Nie masz nic więcej???
W moim mam dystans do przejechania na paliwie w baku,przebieg dzienny,spalanie.
A wydaje mi sie,że u mnie to taka bida wersja. Było jeszcze mniej tych wskazań??
Ten guzik z prawej strony kierownicy masz??? Zmienia coś więcej??
Offline mytucson
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #29 dnia: 20 Marzec 2019, 14:42:23 »
Wyświetla się tylko to co widać na zdjęciu, a przyciskiem "Trip" mogę jedynie zerować przebieg.
