Autor Wątek: [Tucson] Komputer pokładowy  (Przeczytany 30080 razy)
saganero
« dnia: 03 Grudzień 2012, 14:10:35 »
Komputer w moim tucsonie 2007 Premium , pokazuje tylko kilometry - A lub B, czy mozna go jakoś uruchomić by pokazywał takze spalanie itd., czy trzeba dokupic jakąs część, nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na ten temat.
Offline bobek310
  • Wiadomości: 268
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Grudzień 2012, 15:53:56 »
Masz tylko i wyłącznie kilometry - 2 liczniki? U mnie nie pamiętam dokładnie, ale poza dwoma licznikami są: średnie spalanie, ilość kilometrów, jakie można przejechać do końca zbiornika i coś jeszcze, jak zobaczę to dopiszę.
bartekzg
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Grudzień 2012, 16:04:33 »
jest  tak :
KM ogółem
KM dzienne (od skasowanania)
KM na paliwie w zbiorniku
srednie spalanie
podobno sa jeszcze wskazania chwilowego spalania
ale tego ja nie mam
zbyh
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Grudzień 2012, 19:33:01 »
Jak dobrze pamiętam:
Licznik km A
Licznik km B
Okresowe (srednie) spalanie
Srednia prędkość
Ilość km do tankowania
Chyba więcej nie ma
wald
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Grudzień 2012, 20:44:47 »
Jak skasujesz średnie spalanie to przez krótki okres czasu masz chwilowe zużycie.
Offline gangster
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Grudzień 2012, 22:49:16 »
witam , dałem do mechanika samochód wymiana rozrząd i odkręcił klemy , zauważyłem ze średnie spalanie pokazało mi 14,5  :shock: ale po jakimś czasie jazdy spada - tera mam 9,5 ( w sumie zrobiłem ponad 100 km ) , i oto pytanie : czy spadnie mi jeszcze bo spalanie pokazywało mi wcześniej 8,5   :-> dzieki za odp.
Offline Zibi
  • Wiadomości: 369
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Grudzień 2012, 23:58:05 »
wyskocz za miasto, śmigaj ze średnią prędkością 90km/godz na 6 biegu, jak nie masz to na 5 biegu, spalanie wyjdzie nawet poniżej 7 litrów.
saganero
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Grudzień 2012, 16:50:21 »
Wszystko się zgadza, mam powiedzmy prostą wersje komputera pokładowego, ale nadal nie wiem czy można w jakiś sposób zmienić ten komputer, dokupic czy wymienic jakis modul sterownik nie wiem ? czy ktos sie na tym zna
llcoolm
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Grudzień 2012, 11:01:13 »
może kup interfejs diagnostyczny tak jak kolega z któregoś wątku niżej za pomocą BT do komórki i masz wszystko a nawet więcej :)
gmroz
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Grudzień 2014, 14:13:00 »
Czy ktoś posiada informacje czy jest jakaś opcja rozszerzenia opcji komputera pokładowego, w przypadku kiedy mam tylko licznik A i B ?
scoffer
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Styczeń 2015, 10:10:07 »
Ja również podłączam się do pytania.
Pozdrowienia,
Paweł
lkijanka
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Listopad 2015, 17:49:21 »
Ja zmieniłem cały licznik i działają wszystkie pomiary (licznik 2008)
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Kwiecień 2017, 22:48:19 »
W przypadku vinu KMHJN81VR6U370881 (anglik km/h TRIP COMPUTER) trzeba wymienić zegary na którekolwiek o  numerach oem (Part no) zaznaczonym na niebiesko.
Offline Zbychu
  • Wiadomości: 119
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Kwiecień 2017, 23:09:42 »
Tu by się zgadzało, u mnie jest końcówka E431. Jeżeli faktycznie wystarczy tylko zmiana to ok. Zrodziło mi się jeszcze jedno pytanie, czy w Tucsonie, tak jak w innych autach innych marek, można kodować opcje, jeżeli tak, to czym ?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Kwiecień 2017, 07:18:04 »
A gdzie jest numer tych zegarów?
Trzeba je wyjmować, gdzieś pewnie z tyłu??
