Autor Wątek: (Lantra J1 1,5l) czy warto założyć BLOS-a na gaz ?  (Przeczytany 16257 razy)
gleda
« dnia: 28 Czerwiec 2008, 10:42:39 »
Czy ktoś ma z tym jakieś doświadczenia?
Jak będzie zachowywać się silnik (stabilność pracy,spalanie,osiągi)?
Czy będę miał problemy przy przeglądzie?
Inne ważne sugestie związane z dodaniem BLOS-a?
Czy trudno założyć do istniejącej instalacji?
Mam instalkę II gen.z komputerem i emulatorem.
Silnik G4DJ wielowtrysk.
Pzdr
[ Komentarz dodany przez: Jarek: 2008-06-28, 11:01 ]
Nie dubluj wątków na forum :evil:
zybon
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Czerwiec 2008, 14:51:17 »
gleda, ja osobiscie polecam Ci zalozenie Blosa bez wahania, sam dopiero mam go założonego od 2 m-cy i jest o wiele wieksza przyjemnosc z jazdy niz na zwyklym mikserze zresztą tu jest link do forum forda na ktorym o blosie napisane jest chyba wszystko ;-)
http://forum.fordclubpolska.org/viewtopic.php?t=5828
Accent
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Czerwiec 2008, 22:15:00 »
Ja też mam blos bez przesady z tą radością z jazdy.
Blos też ma wąski przelot, na zdjęciach tego nie widać ale ma, dozownik powietrza(klapka) to wymysł z gaźników np w motocyklu miałem taki sam :)
Jak wyregulujesz samemu BLOSA , będzie Ci służył. Mi teraz pali 7,5l-8 trasa, jak masz blos i Ci strzeli gazem to autko nie zgaśnie (tak jest u mnie).
Ale jak pojedziesz do gazowników na regulacje to Ci tak cenzura że nie warto.
Realia 800 obrotów i 3000 obrotów to żadna regulacja bo nie uwzględnia obciążenia silnika(np przy ruszaniu, przy jeździe 100km/h).
Jakbym miał wybierać czy zakładać czy nie teraz, to bym założył - jest bezpieczniejszy choćby na te strzały. Tylko montaż może być ciężki (bo miejsca na to ustrojstwo nie ma).
[ Komentarz dodany przez: Jarek: 2008-06-30, 23:33 ]
Gratuluję - otrzymujesz upomnienie za używanie wulgaryzmów na forum
Grzesik1
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Czerwiec 2008, 22:26:50 »
w lantrze jest to do zrobienia :) mam u siebie, co prawda do połączenia wszystkiego musiałem użyć rury PCV ale wszystko ładnie mi podpasowało i teraz cieszę się bezproblemową jazdą na LPG.
Zrobiłem na gazie 20000km i ani jednego strzału ;o
Accent
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Czerwiec 2008, 22:48:57 »
Jak mawiają jak nie strzela to będzie :) Mój na gazie zrobił 150k.
mihu_24
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Czerwiec 2008, 22:59:07 »
Cytat: "grzesik1"
Masz jakieś foto tego dolotu z blosem?
Grzesik1
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Czerwiec 2008, 23:03:54 »
jutro zrobie jak bede mial chwile
gleda
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Lipiec 2008, 01:03:36 »
no tak....cieszy mnie, że jesteście zadowoleni ze swoich BLOS-ów :mrgreen: ale wracając do mojego pierwszego wątku powtórzę nurtujące mnie pytania :-/ :
1.czy auto odzyska wigor względem mojej aktualnej instalacji II gen.?
2.jak zmieni się spalanie (większe czy mniejsze)?
3.jaka będzie praca silnika (równość pracy,dziura przy przyspieszaniu,praca na niskich i wysokich obrotach)?
4.czy mogą być problemy przy przeglądzie (ze względu na przepisy ekologiczne UE)?
5.czy trudno jest założyć samemu (do istniejącej instalacji II gen.)?
Największym bodźcem do pomysłu na BLOS-a była dla mnie ewentualna możliwość odzyskania temperamentu auta (podobno spadek mocy jest min. w stosunku do BP i nie tak zauważalny jak przy zwykłej instalce) ale inne w/w punkty też są dla mnie ważne.
Za wszystkie opinie będę wdzięczny choć przyznaję, że najbardziej liczę na doświadczenia "grzesik1" ponieważ ma takie samo autko jak ja (nawet kolor ten sam) ;-)
...i też z niecierpliwością czekam na to zdjęcie.
zybon
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Lipiec 2008, 10:33:33 »
Cytat: "Accent"
a jednak przy moim silniku radocha jest duza :mrgreen:
autko dozyskalo swoj wigor ciagnie juz od niskich obrotow, a nie jak dawniej zaczynalo sie cos dziac dopiwero powyżej 3000 bor/min., kreci sie plynnie w pelnym zakrecie obrotow, na biegu jalowym jeszcze nigdy tak rowniutko nie pracowal, nic nie faluje, nic nie szczela... poprostu zachowuje sie jak na benzynie... co do spalania to przy mojej jezdzie wychodzi 12,5-13 l. w jezdzie miejskiej, a noge mam ciezka ]:->
Grzesik1
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Lipiec 2008, 17:48:12 »
u mnie też jest różnica... oczywiście na korzyść jeśli chodzi o spalanie to wychodzi podobnie jak na mikserze, ale mocy znacznie przybyło...(teraz na LPG lepiej chodzi niż na Pb-chyba pompka zdechła) bieg jałowy jak z książki, żadnych strzałów itp.
Na przeglądzie koleś pytał się mnie co to jest...przegląd przeszedłem bez problemów.
fotki
patent z forum forda ;d
Hants
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Lipiec 2008, 18:34:33 »
A spalanie - nie za duze? 9 litrow?
Grzesik1
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Lipiec 2008, 19:16:29 »
na trasie przy 100km schodze ponizej 7l
teraz jezdze praktycznie na trasach 5km do pracy i tyle, no i oczywiście lekkiej nogi to też nie mam :roll:
zybon
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Lipiec 2008, 20:07:56 »
ja tez sie czasem zastanawiam czy te moje 12l. to nie za duzo :-/ no ale coz jak sie cisnie gaz to i spalanie duze :lol:
a u mnie tak to jest zamontowane
Panas32
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Grudzień 2008, 01:32:28 »
U mnnie na blosie jara 16 z hakiem w mieśice. Może ktoś ma pomysł czemu tak jest. Dodam że Blos ustawiony poid analizator spalin.
Grzesik1
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Grudzień 2008, 21:31:04 »
za mocno pedałujesz ;p
