Autor Wątek: skacze wskazówka obrotomierza  (Przeczytany 7028 razy)
tomekl
« dnia: 01 Luty 2009, 22:31:46 »
od jakiegoś czasu czasami przestaje całkowicie działać obrotomierz albo wskazówka wariuje, dzieje się tak przez ok 5-10 sekund po czym wszystko jest ok
co może być tego przyczyną?
tomekcwik
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Luty 2009, 15:26:16 »
ale skacze tylko wskazowka czy silnik tez wariuje?
tomekl
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Luty 2009, 16:19:44 »
tylko wskazówka, tak jakby się wyłączała, czasami spada do zera i po chwili wraca na swoje miejsce
tomekcwik
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Luty 2009, 17:00:21 »
obroty sa podloczone pewnie do cewki i tam jest przebicie. Musisz sprawdzic wszystkie styki. 18 lat to jak na przewody elektryczne dlugi czas. .
witya
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Marzec 2009, 11:02:44 »
Problem z "wariujaca" wskazowka obrotomierza spowodowany jest uszkodzeniem filtra szumow. Takowy filtr montowany jest na wyjsciu sygnalu z tranzystorow mocy cewki zaplonowej i wykorzystywany jest przez obrotomierz oraz uklad sterowania automatyczna skrzynia biegow. Jest to malutka metalowa puszeczka rozmiarow polowy paczki zapalek i w silniku 2.0 16V montowana jest na kolektorze ssacym nad cewka zaplonowa. Wychadza z niej dwa biale krotkie przewody zakonczone wtyczka. Mozna smialo ta wtyczke rozpiac, wtedy obrotomierz przestanie calkowicie dzialac ale bedzie pewnosc ze to jest to. Ten filtr to jest nic innego jak uklad RC. Ja w swojej sonacie naprawilem go samemu.
tomekl
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Marzec 2009, 22:40:32 »
dzięki za wskazówki, jak będę miał chwilkę to zerknę bo teraz po 12 godzin w pracy :-( ,
pozdrawiam
