Autor Wątek: [Atos] [Atos] Praca silnika  (Przeczytany 33459 razy)
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Styczeń 2015, 22:20:36 »
2 sprawy podstawowe:
Sprawdź czy masz
a) iskrę
b) paliwo na listwie
I od tego wychodzisz. Wiesz czego Ci brakuje i szukasz po kolei - po nici do kłębka.
Od tak nikt Ci nie wywróży co to.
HILAN
[Atos] Atos falujące obroty przy porannym rozruchu
« Odpowiedź #16 dnia: 08 Listopad 2016, 23:02:45 »
Witam. Od ok. roku jestem właścicielem Atosa i zauważyłem, że gdy temperatury na dworze spadają poniżej 10 stopni, to zaczynają się problemy z porannym rozruchem silnika. Mianowicie po odpaleniu obroty idą w górą a następnie w dół aż do zgaśnięcia i tak na przemian przez następne ok. 5-10min.. Ratuję się chwilowym przytrzymaniem na wysokich obrotach gazu, aż silnik zagrzeje się. Po przejechaniu kilku km problem ustaje jak też nie ma go przy ponownym uruchomieniu już na ciepłym silniku. Z tego co doczytałem się to jest to problem tego modelu, ale czy można coś na to zaradzić. Silnik krokowy był wymieniony i coś też innego mechanik próbował, ale to było w okresie letnim i problem ten w tym czasie nie był tak dokuczliwy. Czy ktoś poradził sobie już z tym?
berthold61
« Odpowiedź #17 dnia: 10 Grudzień 2016, 10:07:24 »
kabelki wysokiego napięcia , zmień na nowe cena ok 50 zł
