Autor Wątek: Czasem gaśnie silnik  (Przeczytany 6745 razy)
hondzik
« dnia: 17 Czerwiec 2008, 21:08:58 »
Mam pewien problem z autem:
Kilka razy ostatnio zdarzyło mi się, że zgasł silnik sam z siebie.
Odpalam, ruszam, jade, wrzucam sprzęgło, silnik schodzi z obotów i czasem gaśnie.
Zazwyczaj zdarza się to jak silnik jest zimny.
Czasem też gdy jest zimny lekko falują obroty.
Samochód jest w moim użytkowaniu już prawie 5 lat, dbam o wymiany materiałów eksploatacyjnych. Fakt, iż zbliża się czas wymiany filtra powiatrza, paliwa i świec.
Ostatnio nawet tankuje benzynę 98 by wykluczyć słabą jakość paliwa, chociaż normalnie nie tankuje na niemarkowych stacjach.
Nie zauważylem także spadku mocy, czy zwiększenia żużycia paliwa.
Poradzono mi: przeczyszczenie przepustnicy i sprawdzenie silniczka krokowego. Mam zamiar w wolnej chwili tam pogrzebać. Na co zwrócić uwagę? Jak sprawdzić silniczek krokowy?
Co jeszcze podejrzewacie? Co jeszcze sprawdzić?
kpawel
[Accent X3] Czasem gaśnie silnik
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Czerwiec 2008, 21:34:46 »
Dwie opcje:
-Przepływomierz powietrza świruje (zawiesza się). Odłączyć go, wyskoczy CE, auto będzie pracowało poprawnie.
Objawy: auto odpala, po wrzuceniu biegu i próbie ruszenia z parkingu lub na skrzyżowaniu gaśnie.
-Jeżeli pierwsza jest błędna to coś z pompom paliwa, w tej sytuacji nie ruszyłby z parkingu.
Vex
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Czerwiec 2008, 00:40:09 »
Cytat: "kpawel"
Tak, zapewne, bedzie pracowalo poprawnie.
Sam sobie odpowiedziales. W pierwszej kolejnsoci zawsze warto wymienic podstawowe rzeczy, roznie to bywa. Pozniej silnik krokowy przepustnica z przewaga na silnik krokowy, szczegolnie gdy objawy sa zauwazalne tylko na zimnym silniku oraz na wolnych obrotach.
hondzik
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Czerwiec 2008, 21:12:16 »
Dzięki za pomoc.
A czy ktoś może wie jak sprawdzić silnik krokowy. Czy np. można sprawdzić oporności na stykach lub jest jakiś inny sposób?
Vex
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Czerwiec 2008, 00:02:02 »
Silnik krokowy powinien pracowac w danym zakresie napiec. Podlaczac komputer hyundaiowy :) widac to w opcjach, wiec pewnie samemu tez mozna sprawdzic. Jakie parametry powinien trzymac to niestety juz Ci nie powiem.
