Autor Wątek: Problem z podnośnikiem szyby elektrycznej  (Przeczytany 5763 razy)
PawelAccent
« dnia: 01 Luty 2009, 01:18:15 »
Mam problem z podnośnikiem szyby, w ogóle nie reaguje na naciśnięcie guzika, sprawdziłem bezpieczniki i czy do kabla od silniczka dochodzi prąd. Wygląda na to że spalił się silniczek, więc mam już drugi sprawny, ale żeby go wymienić trzeba wyjąć cały mechanizm tak?
czy nie spadnie mi szyba gdy to wyjmę? na co powinienem uważać?
pozdrawiam.
e-gen
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Luty 2009, 02:02:44 »
jesteś pewien że prąd dochodzi do silniczka?? :!:
Siala
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Luty 2009, 08:49:42 »
Niedawno przezbrajałem po stłuczce drzwi w swoim Accencie i nie ma tam większych mecyji.
Uważaj na wewnętrzną klamkę przy ściąganiu tapicerki( jak odkręcisz nie ciągnij na siłę tylko przesuń w stronę zawiasów) .
Uważaj też na plastikowe zatrzaski na cięgłach ( lubią się ułamać).
Ale do tąd już chyba doszedłeś skoro sprawdziłeś prąd na kablu do silniczka.
Jak odkręcisz dwie śrubki na prowadnicy to szyba napewno ci spadnie.
Szybe zamknij całkiem i czymś przyblokuj(np. kawałek szmatki między szybe i uszczelke).
I już masz dostęp do mechanizmu .
Mam nadzieje że dobrze zapamiętałem.
Powodzenia.
IgoReCzeK
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Luty 2009, 10:35:56 »
Witam. Ja proponuję szybę wyjąć po odkręceniu tych dwóch śrub przy prowadnicy i zdemontować cały mechanizm. Demontaż prowadnicy z napędem na prawdę nie jest trudny, za to manewrowanie kluczami wewnątrz drzwi, by odkręcić silnik jest uciążliwe. Dziwna sprawa z tym silnikiem, ja bym jeszcze sprawdził przed jego wykręceniem z mechanizmu, czy coś się nie stało ze złączką przy silniczku czy krótkim kabelkiem, który go zasila. Szyba przy demontażu może spaść, ale jak jest podniesiona do samej góry, to uszczelki dość skutecznie spowalniają jej opadanie w dół. Pozdrawiam Igor.
e-gen
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Luty 2009, 12:15:22 »
zasadniczo to jest tak, że jak silniczek się zaciera to wpierw wywala bezpiecznik - dlatego dobrze sprawdź czy do silniczka dochodzi prąd czy nie.
PawelAccent
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Luty 2009, 13:52:37 »
do silniczka dochodzi prąd, w ogóle nic nie rusza, założyłem nowy to rusza tylko jak nacisnę przycisk do góry a w dół nie chce, wina przełącznika?
Siala
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Luty 2009, 14:15:40 »
Na 90 % wina przełącznika.
U mnie to się nie zdażyło ale ten problem był już poruszany na forum.
Lubią przypalić lub zaśniedzieć styki w przełączniku.
Poszukaj trochę bo gdzieś to tu jest już opisane jak usunąć tą usterke.
PawelAccent
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Luty 2009, 15:57:00 »
wszystko już śmiga :D
silniczek może i był trochę przyjarany bo ledwie co miał siłę podnieść szybę ale włożyłem nowy i przeczyściłem te styki, teraz wszystko działa super :)
Cendra
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Luty 2009, 10:32:24 »
nowy silniczek włożyłeś :?: ile Cie kosztował, pytam poglądowo bo kolega w Accencie ma podobny problem
Cien
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Luty 2009, 19:07:25 »
Cytat: "Cendra"
Najczesciej przayczyna bedzie przelacznik - a nie silnik;)
Cendra
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Luty 2009, 12:32:38 »
u mnie przełącznik nie zamykał obwodu przy podnoszeniu szyby, okazało się za taka płytka która zamyka obwód była ciut za krótka, wystarczyło coś podłożyć żeby przycisk mocniej dociskał ;)
PawelAccent
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Luty 2009, 15:03:02 »
silniczek miałem drugi, ponieważ to nie pierwszy Accent w rodzinie, także trochę części się zgromadziło :P
