Autor Wątek: Scoupe wymiana oleju w skrzyni  (Przeczytany 6723 razy)
twardy11
« dnia: 31 Styczeń 2009, 21:41:15 »
Witam, chcę wymienić olej w skrzyni.
Gdzie jest korek wlewowy i spustowy.
Z góry dzięki.
Tajniaczek
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Styczeń 2009, 21:47:53 »
Kolego zawsze w obudowie skrzyni :-P a tak na poważnie to nie wiem jakie masz dokładnie Scoupe napisz coś więcej :arrow: :> W Lantrze 1,5 korek stojąc frontem do auta korek masz po lewej stronie w obudowie w połowie wysokości zaopatrzony jest w dużą podkładke łatwo go zobaczyć :D Pozdrawiam Taj
twardy11
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Styczeń 2009, 21:52:39 »
Scoupe 1.5 LS 1993r
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Luty 2009, 11:34:24 »
Po raz kolejny. Spust pod lewą półosią, a wlew z przodu skrzyni.
matys
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Marzec 2009, 21:21:22 »
a jaki olej najlepiej lać do skrzyni ?
i ile go tam wchodzi ?
Rafi
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Marzec 2009, 21:56:51 »
Cytat: "matys"
SAE 75W/85W, API-GL4
2.15 L
matys
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Marzec 2009, 22:31:47 »
SAE 75W/85W, API-GL4 konkretnej marki ma być ten olej ?
fajne autko :)
Rafi
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Marzec 2009, 08:25:41 »
Konkretnej marki instrukcja nie zaleca więc lej co chcesz byle spełniało normy SAE 75W/85W, API-GL4
Cytat: "matys"
fajne autko :)
Dzięki ;]
