Autor Wątek: [Accent LC] Awaria centralnego zamka  (Przeczytany 12396 razy)
mtfk
« dnia: 23 Listopad 2012, 22:50:05 »
Witam wszystkich, padł mi centralny zamek, nie działa z pilota( alarm się załącza) oraz od srodka z strony kierowcy.jakieś pomysły, sprawdzałem bezpieczniki wynika z tego że są ok,chyba że jakieś pomyliłem, nie wiem poradźcie.
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Listopad 2012, 22:55:38 »
Siłownik "master" po stronie kierowcy?
ROTHMANS
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Listopad 2012, 23:30:54 »
No a z kluczyka zamyka wszystkie drzwi?
mtfk
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Listopad 2012, 23:46:36 »
Siłownik ''master'' chyba chodzi o ten w klamce, to nie działa, z kluczyka też nie idzie zamknąć ani otworzyć.
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Listopad 2012, 23:59:48 »
Czyli możesz kluczykiem otworzyć jedynie drzwi kierowcy? No to masz odpowiedź: problem z siłownikiem "master" czyli tym sterującym pracą pozostałych (dającym impuls pozostałym). Niekoniecznie padł siłownik (choć mogło i tak być). Zaczął bym od sprawdzenia połączeń elektrycznych a w pierwszej kolejności bezpiecznika.
ROTHMANS
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Listopad 2012, 00:07:14 »
W razie co siłownik master nowy to koszt 10 zł z 2 letnią gwarancją, wiec nie ma tragedii :-P
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Listopad 2012, 00:12:28 »
Cytat: "ROTHMANS"
Nowy oryginał to chyba ponad 100 zł. Można oczywiście kupić używkę lub nowy zamiennik. Z tego co się orientuję powinien pasować oryginał od Matiza (cena ok. 20 zł.).
Gwarancją bym się nie przejmował gdyż zgodnie z Ustawą Konsumencką kupując na paragon jako odbiorca ostateczny masz zawsze dwuletni okres rękojmi od sprzedawcy (nie mylić z producentem).
ROTHMANS
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Listopad 2012, 00:13:51 »
No tak ja podałem cenę oczywiście zamiennika :lol:
Erebus
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Listopad 2012, 20:50:45 »
Większość siłowników  master podejdzie. Ważne, żeby kupować w miarę mocny, żeby nie mieć problemów w zimie przy mrozach.
Rozpiętość cenowa jest gigantyczna od 7 zł do ponad 100zł. Ja kupowałem zawsze te w okolicach 20 zł i na 2 lata był spokój.
Praktycznie wszystkie  z tych podejdą - nie które mogą po po prostu krócej działać.
dankul1
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Grudzień 2013, 11:17:15 »
Ten sam problem mnie dopadł czy jakiś schemat można uzyskać .....
