Autor Wątek: [Accent LC] Pedał gazu  (Przeczytany 10733 razy)
werni
« dnia: 21 Listopad 2012, 17:08:42 »
Czy wymieniał ktoś kiedyś pedał gazu?? Da rade zrobić to samemu?? Mój pedał chodzi bardzo topornie i "skokowo", nie moge płynnie operować gazem. Na allegro pedały kosztują po 40zł wiec może warto zaryzykować i cieszyć się z jazdy
[ Komentarz dodany przez: Zbyszek: 2012-11-21, 18:01 ]
Tagowanie tematu
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Listopad 2012, 18:02:23 »
Cytat: "werni"
Ja bym stawiał na problem z linką gazu a nie pedałem.
kml
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Listopad 2012, 21:13:29 »
Tak jak napisał Zbyszek czyli NAJPIERW linka od gazu a potem zmiana pedału.
ROTHMANS
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Listopad 2012, 21:32:09 »
a może wystarczy wd40?
werni
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Listopad 2012, 21:19:14 »
Nie wiem czy jest jakiś inny sposób sprawdzenia niż pociagnąć za linke palcami, wiec już to zrobiłem. Linka sama z siebie chodzi płynnie.
Kolejna sprawa jest taka, że pedał ma bardzo maly zakres pracy. Od poczatku daje dużą dawke gazu, a  już przed połowa zakresu pracy nie czuc żadnej roznicy. Nie wiem czy wszystkie accenty tak mają, ale w innych autach zauważyłem, że praca gazu jest rozłożona prawie na cały zakres ruchu pedałem.  Ale to już się chyba ustawia komputerowo?
kml
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Listopad 2012, 06:12:57 »
Nic się nie ustawia komputerowo. Wygląda na to, że ktoś Ci ustawił pedał na ultra sztywno i jestem ciekaw czy masz tę linke od gazu co trzeba.
Gaz ma chodzić płynnie w całym zakresie skoku pedału.
werni
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Listopad 2012, 19:02:30 »
To w tym modelu jest na linke czy potencjometr?? Na allegro widziałem pedały do tego modelu z potencjometrem.
kml
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Listopad 2012, 19:15:20 »
Jeżeli jest linka od gazu to po co potencjometr? Fly by wire wyklucza linkę gazu więc coś mi nie gra aby były na raz dwa rozwiązania :)
Jak otworzysz maskę to dotknij przepustnicy ręką i zobacz czy możesz płynnie poruszać - linka od gazu powinna gładko wychodzić z pancerza.
doman76
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Listopad 2012, 19:38:18 »
raczej nie do benzyny. No chyba że ktoś nie wie co sprzedaje. w benzynowym silniku z tego modelu przy pedale nie ma potencjometru. potencjometr jest na przepustnicy
werni
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Listopad 2012, 21:08:28 »
No mam tę linke i chodzi delikatnie, co już pisałem. Może ponowne umocowanie pedału cos poprawi. A jak nie to rozwierce i wstawie japońskie łożysko maszynowe z łyżworolki ;d <joke> wtedy na bank bedzie płynnie chodziło xD ponoć w rowerach robi sie takie rzeczy ;p
kml
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Listopad 2012, 09:07:28 »
Cytat: "werni"
Czy jesteś w stanie dużo jej wysunąć? Nawet mały skok pedału powinien się przełożyć na sporą ilość wybieranej linki.
Cytat: "werni"
Off topi: byli tacy co tak robili z piastami Shimano i była to rzeźba w kupie ponieważ z prostego i sprawdzonego rozwiązania robili coś skomplikowanego, nie działającego tak jak by sobie wymarzyli i wymagającego wizyty u tokarza.
golab52
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Grudzień 2012, 13:31:28 »
Cytat: "werni"
kolego mam ten sam model Accenta co ty tylko bez LPG i mam podobnie, auto przyspiesza tylko! przy początkowym zakresie pracy gazu tak do 1/3 płynnie przyspiesza puźniej tak jak by go zalewał i nie czuć mocy, zdaje mi sie że to wada fabryczna w tym modelu.
ps. wd-40 popsikane przy przepustnicy do kołnierza gdzie wchodzi linka gazu zniwelowało skoki i szarpania przy naciskaniu gazu !
kml
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Grudzień 2012, 13:46:26 »
Cytat: "golab52"
Zdaje się, że jesteście naprawdę wyjątkowi bo macie dwa samochody "z tą wadą fabryczną" NIGDY nie zaglądałem do linki od gazu a samochód reaguje płynnie na gaz.
Brak mocy to efekt słabego silnika a nie żadnej wyssanej z palca wady fabrycznej  :roll:
werni
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Grudzień 2012, 10:36:13 »
Może to być ponoć oznaką źle ustawionego zapłonu, chociaż mi odpalił na dotyk wczoraj przy -7 po 2tyg stania. A co do reszty dam znać jak już sie uporam z tym pedałem, ale to chyba poczekam aż się cieplej zrobi. Chociaż mi sie wydaje, żę wd-40 nic nie da bo linka chodzi płynnie. Mam wrażenie, że zamocno jest pedał dokręcony.
