Autor Wątek: Wentylatory  (Przeczytany 5093 razy)
Marco
Wentylatory
« dnia: 26 Czerwiec 2008, 16:46:30 »
Mam pytanie czy w Akccencie 96 r (gls) wersja z klimą , jest właściwe że po włączeniu
na desce AC + nawiew , od razu działają dwa elektrowentylatory , czy działa tylko jeden ,
drugi powinien załączyć się po osiągnięciu wysokiej temperatury sinika?
 Z góry dziękuje za odpowiedż .
grzesik1: edit tytułu
Hants
[Accent X3] Wentylatory
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Lipiec 2008, 13:09:55 »
Ale o so chozzzii?? W poblizu chłodnicy klimy, masz czujnik temperatury. Zalacza sie, gdy powinien sie włączyc. Z racji umieszczenia elementow obu chlodnic obok siebie - _w zaparkowanym pojezdzie podczas postoju - chlodnica wody wypromieniowywuje cieplo i powoduje nagrzanie sasiednik rurek.
Zaloze sie, ze nie masz mozliwosci sprawdzenia, jak sie zachowuja wentylatory przy dłuzszej jezdzie.
Martwic bym sie zaczal, gdyby oba pracowaly non-stop kilkanascie minut po zakonczonej jezdzie. W kazdym innym przypadku - zostaw to. Bo popsujesz :-)
Marco
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Lipiec 2008, 16:57:34 »
Chodziło mi o to , że jeśli uruchamiam klimatyzacje (rano na zimnym silniku, na starcie)
pracują dwa wentylatory , zastanawiam się czy nie powinien pracować tylko jeden , drugi byłby od silnika (jako zabezpieczenie na korki, itp) jeśli osiągnie wysoką temperaturę.
Hants
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Lipiec 2008, 18:29:23 »
Wersja bez klimy - ma tylko jeden wentylator i daje rade.. Ten drugi jest do schlodzenia drugiej chlodnicy - chłodnicy klimatyzacji. Obie sa umieszczone rownolegle i patrzac z boku mozna odniesc wrazenie, ze to jeden element. Przyjrzyj sie uwaznie.
