Autor Wątek: wymiana oleju w skrzyni oraz pytania z seri co to jest?  (Przeczytany 5082 razy)
imperial
« dnia: 29 Styczeń 2009, 22:03:46 »
Ja tu nowy ale z pytaniami.
Zabieram sie za wymiane oleju w skrzyni (Accent 1.3 Manualny).
Zastanawia mnie któredy zlac olej i gdzie go wlac bo znalazlem 3 sruby...
http://www.our3dom.com/1.JPG (ta jest od strony kola)
http://www.our3dom.com/2.JPG (sruba 2 jest nizej a sruba 3 wyzej dostepne od spodu skrzyni).
Czy sa tam pod sruba miedziane podkladki ktore trzeba wymienic przy zmianaie oleju?
A teraz pytania z seri co to jest:
- http://www.our3dom.com/4.JPG
Z magicznej skrzyneczki oznaczonej numerem 4 wydobywa sie chrobot ale po odlaczeniu kabla 5 chrobot ustaje (sprawdzalem tylko na luzie bez jazdy).
Czy ktos jest w stanie podpowiedziec? (Jakis silniczek krokowy czy jak? Da sie to jakos samemu naprawic?)
- http://www.our3dom.com/5.JPG
Wie ktos co to za magiczne pudeleczko za filtrem powietrza, odstajace w dol wielkosci tak 2 dloni. Tak z ciekawosci pytam. Znalazlem takiego linka (http://www.korea-opt.ru/images/hyundai/250_43400007.jpg czesc 28190)
Dzieki za pomoc.
Pozdrawiam Krzysiek
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Styczeń 2009, 09:19:48 »
Fotka 1 - korek spustowy
Jeśli to zdjęcie jest robione od dołu to nr 3 jest korkiem wlewowym(musi być w pionie na przodzie skrzyni)
Cytat: "imperial"
Tak. Z tego co pamiętam to fi 14mm
Cytat: "imperial"
To jest chyba silniczek krokowy. Po odpaleniu też chrobocze? Jak nie to nie ruszaj. PO przekręceniu zapłonu ustawia się wstępnie i to jest ten "chrobot".
Cytat: "imperial"
To jest pewnie jakiś rezonator
imperial
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Styczeń 2009, 09:47:54 »
Tak sruba 3 jest na przedzie skrzyni czyli to wlew. Tylko do czego sruba 2 i 1 (dwie sruby do zlania oleju)?
OK dzieki.
To jest chyba silniczek krokowy. Po odpaleniu też chrobocze? Jak nie to nie ruszaj. Po przekręceniu zapłonu ustawia się wstępnie i to jest ten "chrobot".
Tak tez chrobocze jak juz silnik odpalony. Jak odlacze kabelek zaznaczony na zdjeciu przy pracujacym silniku to chrobot ustaje. Tam sie da cos wyczyscic, czy radzicie kupic nowy?
Jak w niektorych instrumentach dentych, nie wiedzialem ze mam muzykalne auto ;)
Dzieki za dotychczasowe podpowiedzi 8-)
Cien
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Luty 2009, 14:14:14 »
Byc moze 1 sruba jest do sprawdzenia poziomu oleju - wlewamy az zacznie z niej wyciekac ..
a jesli bardzo nisko (najnizej jak mozna) - to tylko do spuszczania starego oleju - wygodna rzecz , stosowana w nielicznych skrzyniach.
Ale 2 - hmm....
imperial
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Luty 2009, 15:08:22 »
Cytat: "Cien"
Ale 2 - hmm....
No nic odkrece wszystkie sruby i zobacze :) Zaczne oczywiscie od wlewowej.
Kupilem juz lejek, tylko jeszcze czekam na olej klasy GL-4 bo podobno GL-5 rozpuszcza jakies metale kolorowe w tej skrzyni.
Dzieki za pomoc!
Cytat: "BartBartez"
Odkrecilem 2 srubki dalem kilka kropelek oliwy i chrobot ustal.
(Zapisze sobie tu nr czesci silniczka krokowego dla potomnych :) 35150-22600)
Dzieki
