Autor Wątek: [Santa Fe SM] odpala jak ma chęci a jak nie to gasnie  (Przeczytany 24110 razy)
piotrek18131
« dnia: 14 Listopad 2012, 21:39:43 »
Mam problem z moim santa fe 2.0 CRDI 2005r
Od jakiegoś czasu samochód ma humory niezależne jest to od pogody. Jest okres, że jeździ normalnie i odpala a jest tak że odpali i zaraz zgaśnie lub odpali i po przejechaniu jakiś tam metrów może km gaśnie. Wtedy go nie można uruchomić.. Tankuje się cały czas na jednej stacji (ojciec też na tej samej).
Wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu i auto dostało lepszego kopa ale problem nie ustąpił..
podłączyłem komputer i wyskoczyły takie błędy
P1181 P1190  P1661  (nie zawsze one się pojawiają)
Proszę o jakąś pomoc bo już nie mam siły do niego...
edit: ort. tekla
Leszek_S.
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Styczeń 2013, 11:34:06 »
Cześć za jakąś godzinkę będę coś wiedział na temat błędów które podałeś... zadzwoniłem do "przyjaciela" w ASO w Busku
felkner
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Styczeń 2013, 12:04:48 »
Leszek_S.
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Styczeń 2013, 12:16:23 »
Hehe chyba nie chcą tajemnic zawodowych ujawniać :-( sorki nie pomogę :-(
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Styczeń 2013, 13:00:23 »
Przesyłam listę kodów.
weldon
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Styczeń 2013, 13:04:40 »
Żebym tylko nie namieszał ... :?
Znalazłem:
- Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi - błąd P1181 zawór regulacji ciśnienia paliwa
- Hyundai Accent - błąd P1190  Intake Throttle Actuator Siłownik przepustnicy ssania
piotrek18131
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Styczeń 2013, 13:48:52 »
Byłem u znajomego co specjalizuje się w układach wtryskowych diesel i pod względem układów paliwowych jest wszystko ok. Ma załatwić zawór regulacji ciśnienia i zobaczymy czy pomogło..
BMsw
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Styczeń 2013, 21:58:12 »
Miałem coś podobnego , też gasł kiedy mu się podobało , szczególnie przy dużym obciążeniu silnika, na kompie nie wyrzucało żadnych błędów , ale jednak siedział zawór regulacji ciśnienia. Kupiłem na alledrogo za 500 zł (w serwisie zaśpiewali 2 tysie) wymieniłem w 20 min. i autko od tamtej pory jeździ bez zarzutu.
piotrek18131
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Styczeń 2013, 14:52:18 »
Witam. Czujnik kupiłem wczoraj nowy założyłem i aż do dziś było wszystko dobrze.. Odpaliłem dziś rano auto było wszystko ok wyjechałem z domu przejechałem z 15km i koniec jazdy. Ponowna próba odpalenia zagadał ujechałem 1km zdechł..Z tego co zauważyłem teraz nie ma w ogóle kontrolki od immobilisera (tego samochodu z kluczykiem)  :evil:  :evil:  :evil:
[ Dodano: 2013-01-26, 17:34 ]
Wymontowałem pętle od immobilizera czy jest możliwość jakoś sprawdzenia jej??
I czy wie ktoś gdzie znajduje się sterownik immobilisera ?
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Styczeń 2013, 18:27:54 »
Cytat: "piotrek18131"
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2881
piotrek18131
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Styczeń 2013, 11:51:15 »
A jest możliwość sprawdzenia tej pętli?? czy gdzieś trzeba to oddać?
[ Dodano: 2013-01-27, 12:41 ]
Rozebrałem cały dół deski wraz ze schowkami climatronikiem i odkręciłem sztycę kierownicy i niema tam tego sterownika, albo ja ślepy jestem :-/
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Styczeń 2013, 14:15:10 »
Znalazłem jeszcze dwa miejsca w którym umieszczano centralkę immo.
piotrek18131
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Styczeń 2013, 17:55:37 »
kosmos2011, a jest coś więcej opisane odnośnie tej drugiej fotki bo za bardzo nie mogę zlokalizować tego;/
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Styczeń 2013, 18:27:44 »
To jest też za konsolą od radia i klimy tylko wyżej niż na pierwszym zdjęciu z wczoraj.
piotrek18131
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Luty 2013, 13:15:51 »
kosmos2011, Dzięki za podpowiedzi i schematy. Auto oddałem do elektromechanika polecanego przez znajomego stało u niego 3dni koszt 150zl i jeździ. Wina była w komputerze (zimne luty)
