Autor Wątek: Większe koła  (Przeczytany 11493 razy)
Offline Timon
  • Wiadomości: 500
Większe koła
« dnia: 11 Listopad 2012, 21:18:57 »
Dwa pytania:
1. Wejdą do Ponego koła 15" z oponą o profilu 65 czy nie? Ktoś ma doświadczenia w temacie? Nie będzie obcierać?
2. W książce podane, że otwór centrujący 67mm. Wszystkie felgi 15" jakie widzę na allegro mają 66mm. Wejdą gładko, z trudem czy nie ma szans ich założyć? 1mm na średnicy to nie wydaje się aż tak dużo.
Mam możliwość dostania takich zimowych oponek (185/65/R15) i się zastanawiam. Zwiększenie szerokości do 185 myślę, że nie będzie zbytnio przeszkadzać. Z kalkulatora wynika, że przekłamanie na liczniku będzie -8,05%.
tomek27
Większe koła
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Listopad 2012, 23:37:13 »
Do lantry próbowałem wsadzić takie opony i niestety wyszła lipa. Pomijam kwestie pogorszenia elastyczności silnika. Stanie się to nie tyle po zastosowaniu szerszej opony, a o 2 cale większej felgi  bez zmiany profilu opony na mniejszy.
Efektem założenia takiego koła u mnie było ocieranie o błotnik przy skręconych kołach nawet na niewielkiej dziurze.  Gdyby był profil opony 50 było by ok ale 65 trochę za wysoki. Głównym powodem to obniżone zawieszenie. Przy ori mogło by być dobrze, choć gwarancji nie dam.
Offline Timon
  • Wiadomości: 500
Większe koła
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Listopad 2012, 23:57:56 »
Oryginalnie w Ponym mam opony 175/70/R13.
Tak z kalkulatorów wynika:
Obecny promień koła: 287,6 mm
Nowy promień koła: 310,75 mm
=> o ~3,1cm się promień koła zmieni
Różnica w obwodzie 8,05%.
Zawieszenia mam oryginalne. Zwiększenie promieniu sprawi, że to się rozłoży równomiernie? To znaczy całe auto podniesie się o te 3cm oraz zmniejszy się odległość nadkola o koło o 3cm czy jakoś inaczej?
voytekk1
Większe koła
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Listopad 2012, 08:09:28 »
Dokładnie będzie tak jak piszesz, myślę że to jednak będzie zbyt duża zmiana, ale zawsze możesz spróbować
Grand
Większe koła
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Listopad 2012, 16:52:01 »
Ja się podepne, mam do poniacza opony 185x65 r13, będę obcierać?
tomek27
Większe koła
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Listopad 2012, 18:43:04 »
Cytat: "Grand"
13 cali nie.
Offline Timon
  • Wiadomości: 500
Większe koła
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Listopad 2012, 08:15:27 »
Dla pewności jeszcze się zapytam - otwór centrujący w Ponym jest 67mm? Nie mogą teraz kompletnie tego znaleźć w książce.
Offline IgoReCzeK
  • Wiadomości: 631
Większe koła
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Listopad 2012, 10:49:42 »
Cytat: "Timon"
Nie założysz tych felg. Trzeba będzie przetoczyć otwór centrujący. Można zaryzykować ręczne podpiłowanie, ale to trochę podpadało pod druciarstwo. Możesz ewentualnie pokusić się o nawiniecie papieru ściernego na wałek o nieco mniejszej średnicy i rotacyjnie powiększyć otwór centrujący - oryginalnie jest dość ciasno spasowany.
voytekk1
Większe koła
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Listopad 2012, 17:25:13 »
oryginalnie jest 67 mm
