Autor Wątek: [Tucson] Aplikacja Torque na Androida ładnie działa z Tucson  (Przeczytany 36131 razy)
y4r3k
[Tucson] Aplikacja Torque na Androida ładnie działa z Tucsonem
« Odpowiedź #15 dnia: 16 Styczeń 2013, 16:34:33 »
- Jeśl chodzi o wersje to używam wersji PRO
- Sygnały  z czuników są wtedy kiedy silnik działa
- ostatnio maiłem okazje sprawdzić, że dobrze czyta i kasuje typowe kody bledow silnika
bartekzg
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Październik 2013, 13:43:53 »
jakiś czas temu zakupiłem ELM i faktycznie fajnie działa - błędów nie znalazł ale i też nie miał co znaleźć.
Ogólnie jako gadżet to fajna zabawka. Myślę, że warto wydać kilka zł.
a aplikacji używam OBD Car Doctor - za free w sklepie googla
Lelo
Re: [Tucson] Aplikacja Torque na Androida ładnie działa z Tu
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Październik 2013, 15:15:35 »
A pokazuje proces wypalania DPF-a?
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #18 dnia: 29 Maj 2014, 06:49:04 »
Potwierdzam działanie interfejsu ELM na bluetooth. Zakupiłem wersję mini, za 40 zł z przesyłką.. Wszystko gra jak należy. Torque kasuje błędy - u mni to koszt 40 zł, więc zakup zwrócił się od razu.
W najbliższym czasie zakładam gaz do Tuska, więc dobrze mieć coś takiego pod ręką :) Apka na telefonie i w trasę.
[ Dodano: 2014-05-29, 06:51 ]
A ktoś dokupił z was wtyczkę hyundai? Mało w Internecie informacji na jej temat...
A czy spalanie można uznać za dokładne? Nie posiadam komputera, nie mam jak porównać. Ale chwilowe oscyluje mi w granicach 7 - 11, najlepiej przy zatrzymywaniu, kiedy podchodzi do 120 :)
Czy pokazuje wam temp. Oleju? Czy ciśnienie oleju tez mozna sprawdzić?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #19 dnia: 09 Grudzień 2016, 06:49:36 »
Ja mam takie coś i daje radę.
Kupiłem toto coś za ponad 30zł :)
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #20 dnia: 09 Grudzień 2016, 15:34:45 »
Twój też tak topornie działa? Np po wyszukaniu usterki rozłącza się z ECU i trzeba czekać ok minuty aby móc skasować błąd.
Mam ten sam.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #21 dnia: 09 Grudzień 2016, 16:03:16 »
Nie, nawet fajnie chodzi.
Jedno do czego mogę się doczepic to to,że nieraz jak go włączę to za pierwszym razem nie chce się połączyć. Wtedy włączam jeszcze raz i śmiga.
Offline Krzecha
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #22 dnia: 10 Grudzień 2016, 18:00:10 »
Po pierwszych przygodach z DPF-em zakupiłem taki sprzęt
i w telefon wgrałem darmowy program PISTON
na pozbycie się lampki CheckEngine i zdiagnozowanie błędów najtańsze rozwiązanie.
Zwykły serwis za skasowanie ikonki weźmie tyle co warte to urządzonko.
W programie jest masa jakiś wykresów ale ja się w tym nie łapię  ;-)
[ Dodano: 2016-12-10, 18:04 ]
Te dane na pewno pokazuje w moim Tucsonie:
- Napięcie akumulatora
- Obliczone obciążenie silnika
- Temperatura silnika
- Obroty silnika
- Prędkość pojazdu
- Temperatura zasysanego powietrza
- Czujnik przepływu powietrza
- Dystans od wystąpienia błędu
