Autor Wątek: [Tucson] Światła LED w miejscu halogenów - czy ktoś montował  (Przeczytany 147933 razy)
Grzech61
[Tucson] Światła LED w miejscu halogenów - czy ktoś montował?
« Odpowiedź #30 dnia: 18 Listopad 2012, 19:42:09 »
Jak podłączyć jest opisane w moim wcześniejszym poście.Dla przypomnienia:
Przewód czarny na masę
czerwony + po stacyjce
biały + świateł postojowych
bartekzg
« Odpowiedź #31 dnia: 19 Listopad 2012, 05:59:34 »
Cytat: "Grzech61"
tak wiem, ze to było napisane wcześniej, ale nie wiem w którym miejscu podłączyłeś się pod stacyjkę, gdzie szukać przewodów biegnących do niej, który to przewód itd.
pod masę - - gdzie najłatwiej
podobnie z białym - do świateł postojowych do wiązki przy lampie ? czy gdzies jest konretne miejsce w które można się podpiąć ( tak aby było blisko)
Łopatologia jest potrzebna  8-)
Grzech61
« Odpowiedź #32 dnia: 19 Listopad 2012, 20:34:02 »
Cytat: "bartekzg"
..... ale nie wiem w którym miejscu podłączyłeś się pod stacyjkę, gdzie szukać przewodów biegnących do niej, który to przewód itd.
Żle trafiłeś.Jestem budowlańcem,a nie elektrykiem.Myślę,że dla fachowca to żaden problem,a skóry też nie powinien złupić  :mrgreen:.Roboty góra na pół godziny.U mnie koszt instalacji 1/2 wiadomo czego, czyli dwie dychy i po problemie.
Offline bobek310
  • Wiadomości: 268
« Odpowiedź #33 dnia: 20 Listopad 2012, 14:59:34 »
Jutro postaram się wrzucić zdjęcia, jak jest u mnie podłączone.
bartekzg
« Odpowiedź #34 dnia: 20 Listopad 2012, 20:31:15 »
Cytat: "bobek310"
o super :) czekam  z niecierpliwoscią
Offline bobek310
  • Wiadomości: 268
« Odpowiedź #35 dnia: 21 Listopad 2012, 17:07:27 »
Warto  ściągnąć sobie instrukcję elektryczną Tucsona z naszego forum w dziale Downalds (niestety w języku angielskim). Informacje w nawiasie odnoszą się do stron w tej instrukcji oraz poszczególnych wtyczek itd.
W takim podłączeniu działa u mnie w sposób następujący:
# po przekręceniu stacyjki - światła DRL natychmiast  włączają się
# po włączeniu świateł pozycyjnych (i innych) DRL natychmiast gasną
# po wyłączeniu stacyjki po ok 2-3 sek światła gasną
Opis zdjęć wg. instrukcji montażu producenta:
# zdjęcie 1 kabel czerwony (+) zapłon ze stacyjki
# zdjęcie 2 kabel czarny (-) do akumulatora
# zdjęcie 4 kabel biały (+) do świateł pozycyjnych (widok od zewnątrz wtyczki)
# zdjęcie 3 kabel biały (+) do świateł pozycyjnych widok od środka wtyczki)
... ale proponuję z montażem się na chwilę jeszcze wstrzymać. Przeglądałem dość szczegółowo instrukcję elektryczną i wyczaiłem, że jest kostka specjalnie przeznaczona do DRL. Znajduje się ona w okolicach dźwigni do otwierania maski. Spróbuję odkręcić elementy tapicerki w tamtym miejscu i podłączę światła. Jak mi się uda, to napiszę i wrzucę zdjęcia.
bartekzg
« Odpowiedź #36 dnia: 22 Listopad 2012, 18:07:44 »
super robota!!!
czy masz funkcję auto i wszystko działa tak jak pisałem?
Offline bobek310
  • Wiadomości: 268
« Odpowiedź #37 dnia: 22 Listopad 2012, 20:49:58 »
Tak mam funkcję auto i działa tak, jak pisałeś: zakryty czujnik - świecą się mijania, odkryty czujnik - po sekundzie gasną mijania, a włączają się DRL (oczywiście w dzień).
Tak jak wczoraj pisałem zaglądałem i chyba namierzyłem fabryczne gniazdo DRL, jednak dostęp do niej ograniczają elementy plastikowe i żeby nie uszkodzić muszę gdzieś poszukać jak je zdemontować.
Poniżej zdjęcia, jak zamontowałem same lampy.
bartekzg
« Odpowiedź #38 dnia: 23 Listopad 2012, 15:57:53 »
Świetnie - zabieram się zatem za poszukiwanie dobrych DRL w dobrej cenie. Jeśli podłączysz się pod kostkę daj znać co i jak. Puki co jest czas na montaż - bardziej zależy mi na okresie letnim tak więc spokojnie poczekam chyba, że trafi się jakiś cieplejszy weekend i będzie jak pogrzebać przy samochodzie.
Offline bobek310
  • Wiadomości: 268
« Odpowiedź #39 dnia: 23 Listopad 2012, 18:00:11 »
Montaż w tej wersji zajął mi ok 1,5 godziny.
wald
« Odpowiedź #40 dnia: 23 Listopad 2012, 19:05:01 »
Tak czytam i widzę, że powoli tymi ledami robi się się z Tucsona "wieśniaka".
Offline bobek310
  • Wiadomości: 268
« Odpowiedź #41 dnia: 23 Listopad 2012, 21:53:42 »
Wszystko kwestia gustu i wygody. Jak komu się podoba. W "mojej" wersji wszystko można odłączyć i nie ma żadnego śladu po bytności DRL. Na marginesie dodam, że chyba nie miałbym na tyle odwagi, aby określić czyiś samochód  "wieśniakiem".
Grzech61
« Odpowiedź #42 dnia: 23 Listopad 2012, 22:23:50 »
Cytat: "wald"
Sprecyzuj
Offline bobek310
  • Wiadomości: 268
« Odpowiedź #43 dnia: 23 Listopad 2012, 23:07:43 »
No właśnie.
bartekzg
« Odpowiedź #44 dnia: 25 Listopad 2012, 11:04:39 »
Cytat: "wald"
tak, czytam  i widzę, że niewiele wnosisz do tematu.
