Autor Wątek: [Tucson] Światła LED w miejscu halogenów - czy ktoś montował  (Przeczytany 147934 razy)
Grzech61
[Tucson] Światła LED w miejscu halogenów - czy ktoś montował?
« Odpowiedź #15 dnia: 12 Listopad 2012, 09:25:31 »
Cytat: "zbyh"
.... przy takim rozwiązaniu to że dzienne zapalają się przy przekręceniu stacyjki a po zmierzchu gdy zapalają się mijania automatycznie gasną. Zgadza się?
Dokładnie jest tak jak piszesz
bartekzg
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Listopad 2012, 16:38:12 »
jeśli ktoś będzie montował sobie dzienne to fajnie by było cyknąć kilka fotek w trakcie. Szczególnie przewody - które gdzie podłączyć itd.
Opcja - auto - jest super pomysłem
a tak właściwie to gdzie jest ten czujnik?
zbyh
« Odpowiedź #17 dnia: 13 Listopad 2012, 18:55:38 »
Cytat: "bartekzg"
Czujnik jest na podszybiu wew. na samym środku , taka kulka.
estor
« Odpowiedź #18 dnia: 15 Listopad 2012, 13:06:08 »
a mi sie wydaje ze ta kulka to czujnik klimatronika
bartekzg
« Odpowiedź #19 dnia: 15 Listopad 2012, 18:27:50 »
Cytat: "estor"
to znaczy ze trzeba przeprowadzić test :)
zapale światła w dzień na auto i zasłonie czujnik-jak się zapalą to wszystko jasne - jak nie tzn ze to może to być klima-tronik.
Grzech61
« Odpowiedź #20 dnia: 15 Listopad 2012, 20:06:57 »
Cytat: "estor"
Może Tobie sie wydawać,ale jest to czujnik swiatła
estor
« Odpowiedź #21 dnia: 15 Listopad 2012, 21:06:36 »
hmm w audi/ skodzie taka kulka na desce podszybia wew to czujnik klimy a czujnik świateł/deszczu jest na szybie , może tu jest inaczej skoro tak twierdzisz .
[ Dodano: 2012-11-15, 21:07 ]
a jeszcze jedno mam kulkę nie mam auto świateł.
Offline seboc
  • Wiadomości: 142
« Odpowiedź #22 dnia: 15 Listopad 2012, 21:27:27 »
Cytat: "Grzech61"
To jest wyłącznie czujnik klimatyzacji. Nie ma nic wspólnego ze światłem i wycieraczkami.
Tak jest napisane w instrukcji obsługi samochodu.
estor
« Odpowiedź #23 dnia: 15 Listopad 2012, 22:56:09 »
Czyli jednak mi sie nie wydawalo:-)
Grzech61
« Odpowiedź #24 dnia: 16 Listopad 2012, 09:31:43 »
Widocznie w moim samochodzie działa to inaczej.Dla pewności swojej poprzedniej wypowiedzi jestem po ponownym sprawdzeniu działania.Przy włączonym "auto" zapalają się światła mijania - i tak zostaje do chwili kiedy czujnik światła nie wyłapie,że może przełączyć na światła dzienne.Przy automatycznym przełączeniu się na światła dzienne przysłaniam "kulkę" i przełączą się na światła drogowe.U mnie tak to działa.Przeglądałem wczoraj instrukcję obsługi ( dość pobieżnie) i dochodzę do wniosku,że :
1. może tylko u mnie działa to w ten sposób
2. czujnik klimatyzacji oraz czułości światła znajdują się bardzo blisko siebie
Jednak pomimo wszystko światła dzienne na światła mijania w moim H zmieniają się ze względu na warunki oświetleniowe panujące na zewnątrz auta, a nie na warunki wynikłe z działania klimatyzacji wewnątrz samochodu :mrgreen:
bartekzg
« Odpowiedź #25 dnia: 16 Listopad 2012, 20:04:06 »
właśnie sprawdziłem to u siebie i sprawa wygląda tak:
kulka na desce pod szybą czołową to na 100% czujnik do świateł.
Sprawdzałem przed chwilą a że już jest ciemno światła na auto świeciły cały czas. Użyłem latarki LED i na początki nic się nie stało. Ale po dłuższym przytrzymaniu latarki nad czujnikiem światła gasną, jak ją zgasiłem to od razu  się zapaliły.
Może czujnik od klimy znajduje się również w tym samym miejscu, ja wiem, że na pewno tam jest czujnik oświetlenia.  :-D
zbyh
« Odpowiedź #26 dnia: 17 Listopad 2012, 22:14:37 »
Ja dawno już to sprawdziłem, zaraz po kupnie wyjeżdżałem w nocy na "auto" a nad ranem zaczęli mi migać że jadę bez świateł. Potem w dzień zakrywałem czujnik i światła się zapalały gdy odsłoniłem gasły.
Co do czujnika klimatyzacji wydaje mi się że jest on umieszczony za atrapą na słupku przed chłodnicą, a obok niego jest czujnik temperatury zewnętrznej, co do tego drugiego to mam pewność.
bartekzg
« Odpowiedź #27 dnia: 18 Listopad 2012, 07:50:25 »
wracając do tematu - ktoś zamierza w niedalekiej przyszłości montować światła dzienne i podłączać je pod ten czujnik lub wie jak to samemu zrobić?
piotrkiller
« Odpowiedź #28 dnia: 18 Listopad 2012, 16:31:38 »
dokładnie ja mam zamontowane ledy jak na zdjęciach.Jezeli chodzi o firmę to mam diody samsunga bardzo jasne z parownikami kosztowały mnie jakieś 160 zł.Wczesniej kupiłem g...... za 70 zł to świeciły słabo i parowały porażka pieniądze w błoto.Teraz jest super. Polecam rewelacja i prosty montaż wszystkie wtyczki wodoodporne i pasują idealnie w montaż dolnej kratki nawiewu. Pod czujnik zmierzchu montaż?????? A po co???? Bez sensu.....Czujnik sam przełączy ledy z normalnymi jak bedzie dobrze podłączone.
bartekzg
« Odpowiedź #29 dnia: 18 Listopad 2012, 19:03:00 »
Cytat: "piotrkiller"
chodzi o to aby na opcji "auto" w dzień świeciły dzienne a po zmierzchu mijania.
jeśli zapale same mijania to chce aby były mijania a nie dzienne
jeśli postojowe to same postojowe.
a gdzie i jak to podłączyć to ja nie wiem :roll: , dlatego chętnie się dowiem i czekam az ktoś coś takiego rozpisze łopatologicznie  :-P
