Autor Wątek: [Tucson] Światła LED w miejscu halogenów - czy ktoś montował  (Przeczytany 125762 razy)
Offline pablomaxim
  • Wiadomości: 70
[Tucson] Światła LED w miejscu halogenów - czy ktoś montował?
« Odpowiedź #120 dnia: 04 Marzec 2017, 16:51:05 »
Dzisiaj znalazłem odrobinę czasu i zamontowałem DRL Ledy pod halogeny. Wygląda to tak
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #121 dnia: 04 Marzec 2017, 20:09:13 »
Też nad takimi myśle.
Gdzie kupowałeś???
Jak z montażem???
Offline Grzesiekcichy
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #122 dnia: 04 Marzec 2017, 21:29:05 »
Moim zdaniem skoda rezygnować z halogenów. Ja mam światła dzienne założone w kratce pod halogenami. Wygląda to nawet nieźle. Jak jesteście zainteresowani to jutro wstawię fotki :)
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #123 dnia: 04 Marzec 2017, 22:29:10 »
No przecież nie zrezygnował z halogenow.
Są i pewnie świeca tak samo.
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #124 dnia: 04 Marzec 2017, 22:41:35 »
Wydaje  mi się że nie skoro ich dolna część jest zasłonięta, ale skro tak mówisz to ok.
Offline pablomaxim
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #125 dnia: 05 Marzec 2017, 12:30:53 »
Piotrek79,  cały zestaw kupiłem na chińskim ali.  Trzeba uważać jedynie na kolor bo u nich czarny to jest bardzo nieprecyzyjne pojęcie. Ja swoje musiałem prysnąć pod kolor bo były szare w porównaniu do czarnego. Co do montażu to nie ma większych problemów jedynie przedłużyłem przewody bo oryginalne są zdecydowanie za krótkie. Jeżeli chodzi o halogeny to nie zauważyłem różnicy w strumieniu światła, być może jest.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #126 dnia: 05 Marzec 2017, 13:39:34 »
Podoba mi się to rowiązanie i też muszę takie zanabyc droga kupna :)
Powiedz mi jeszcze czy do założenia tego zestawu trzeba zderzak odkręcić????
Offline pablomaxim
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #127 dnia: 05 Marzec 2017, 14:14:41 »
Nie trzeba zrzucać zderzaka. Osłony halogenów są od dołu mocowane na 2 wkręty a od góry na 3 zatrzaski ( uważać przy zdejmowaniu bo ciężko idzie i można ja łatwo urwać ).  Przewody można poprowadzić dowolnie. U siebie przeciągnołem je pod zderzakiem w jego górnej części i przymocowałem paskami zaciskowymi. Sam element sterujący przymocowałem blisko skrzynki bezpieczników by mieć szybki i łatwy dostęp.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #128 dnia: 05 Marzec 2017, 19:59:48 »
Dzięki.
Torby tylko kupić i zakładać.
Offline Shadows
  • Wiadomości: 521
« Odpowiedź #129 dnia: 14 Wrzesień 2017, 22:44:01 »
A co sądzicie o takim rozwiazaniu? Np http://allegro.pl/2w1-swiatla-led-dzienne-i-kierunkowskazy-drl-turn-i6825003533.html
Są to żarówki 2w1 montowane zamiast żarówek kierunkowskazów. Świecą cały czas białe LEDy a po włączeniu kierunkowskazu migają na pomarańczowo.
Niestety nie widzę info o homologacji, jak prawnie to wygląda?
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #130 dnia: 15 Wrzesień 2017, 08:47:36 »
Prawnie nie będziesz mógł używać. Przede wszystkim na kloszu lampy nie masz wybitych dr czy jakoś tak. Ale widzę że ludzie używają i jakoś Policja nie zabiera dowodów.
Offline Shadows
  • Wiadomości: 521
« Odpowiedź #131 dnia: 15 Wrzesień 2017, 14:55:27 »
Dzięki za odpowiedź. Nie chciałbym narażać się na stratę dowodu i mandat, szczególnie, że autem ostatnio jeździ najczęściej żona bo ja śmigam Transitem.
Skoro więc nie będzie to zgodne z prawem to odpuszczam i wracam do pierwszej myśli czyli okrągłe lampy LED na kratkach pod halogenami.
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #132 dnia: 17 Wrzesień 2017, 20:49:07 »
Shadows,  ja tak mam i wygląda spoko. Foto w profilu.
Offline Shadows
  • Wiadomości: 521
« Odpowiedź #133 dnia: 17 Wrzesień 2017, 21:28:33 »
Grzesiekcichy, wrzucisz większe foto tu w temat?
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #134 dnia: 17 Wrzesień 2017, 21:34:24 »
jasne :)
