Autor Wątek: [Tucson] Światła LED w miejscu halogenów - czy ktoś montował  (Przeczytany 143539 razy)
estor
Witam, chciałem zamontować ledy, czy ktoś ma z tym doświadczenie?
Widziałem wersje lamp okrągłych jako zamiennik halogenów, będę wdzięczny za opinie.
Korekta tytułu i treści postu. Hint: Przed znakami interpunkcyjnymi nie stawiamy spacji. tekla
Grzech61
[Tucson] Światła LED w miejscu halogenów - czy ktoś montował?
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Listopad 2012, 18:33:38 »
Mam zamontowane światła LED do jazdy dziennej.Nie mam zdjęć swojego auta, ale na zdjęciu poniżej lokalizacja oświetlenia
LED-y przyklejone na taśmę dwustronną np takie
działa to wszystko pod przełącznikiem świateł "auto" - czyli działa z czujnikiem zmierzchowym.Jak dla mnie bardzo dobre rozwiązanie.
estor
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Listopad 2012, 20:38:35 »
Jakbys dal rade bylbym wdzieczne za real zdjecia twojego auta.
Offline bobek310
  • Wiadomości: 268
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Listopad 2012, 22:35:47 »
Ja też mam idealnie takie same lampki zamontowane i właśnie w tym miejscu co powyżej. Zamontowałem je na oryginalnych zaczepach montażowych. Musiałem jedynie wywiercić dodatkowy w blaszce montażowej - wtedy idealnie pasują do oryginalnych śrub mocujących okular halogenu.
Odległość leda od górnej ścianki wynosi ok. 0,5 cm. Nie może być dłuższa niż 16 cm.
Grzech61 - jakbyś mógł cyknąć zdjęcie podłączenia przewodów do przełącznika auto.
estor
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Listopad 2012, 07:58:57 »
Witam a moze ty bobek310 bys cyknal zdjecia jak to wyglada
Grzech61
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Listopad 2012, 10:13:04 »
Tak to wygląda
Tak wygląda po włączeniu
Przewód czarny na masę
czerwony + po stacyjce
biały + świateł postojowych
estor
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Listopad 2012, 10:32:01 »
witam dzięki , rozumiem ze jest tam na tyle dojścia że można zrobić to bez rozbierania zderza ?
Grzech61
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Listopad 2012, 11:01:47 »
Nie trzeba demontować zderzaka. LED trzyma się na taśmie dwustronnej dobre pół roku i nic mu nie jest.
estor
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Listopad 2012, 12:28:39 »
a gdzie kupowaliście led ? na allegro ? jakiś konkretny model ?
[ Dodano: 2012-11-08, 13:14 ]
a takie rozwiązanie w halogen tez nie jest złe
http://img196.imageshack.us/img196/3221/49355619.jpg
http://img59.imageshack.us/img59/5295/46738052.jpg
http://img844.imageshack.us/img844/4188/48118876.jpg
tak to wygląda w suzuki http://ledykielce.republika.pl/images/ledgv.JPG
Grzech61
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Listopad 2012, 13:53:39 »
Cytat: "estor"
.....a takie rozwiązanie w halogen tez nie jest złe .....
Pozbyć się halogenów dla świateł dziennych? Dla mnie bez sensu.
estor
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Listopad 2012, 14:44:03 »
Powiem Ci ze jak mam jezdze od dokladnie 17 lat to nie pamietam zebym kiedys uzywal halogenow :-)
Offline bobek310
  • Wiadomości: 268
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Listopad 2012, 15:52:02 »
Ja bym też nie demontował halogenów. Nieraz się przydają. Jak ktoś oryginalnie nie ma halogenów to tak - wtedy można wykorzystać to miejsce. Poza tym te okrągłe ledy można również zamontować pod halogenami.
Ja swoje kupiłem na allegro
y4r3k
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Listopad 2012, 20:07:49 »
Kiedyś doszły mnie słuchy, że montowanie w miejscu przeciwmgielnych moze klocic sie z przepisami. Nie wiem na pewno ale lepiej to sprawdzić.
Grzech61
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Listopad 2012, 20:34:06 »
Halogeny można wykorzystać do doświetlenia zakrętów (oczywiście jak ktoś ma taką potrzebę i lubi sie trochę w elektryka pobawić )
zbyh
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Listopad 2012, 10:55:03 »
Cytat: "Grzech61"
Pod czujnik zmierzchu? to działają dopiero jak się robi szarawo?, chyba coś przerabiałeś?
Jedyne przy takim rozwiązaniu to że dzienne zapalają się przy przekręceniu stacyjki a po zmierzchu gdy zapalają się mijania automatycznie gasną. Zgadza się?
