Autor Wątek: [Sonata Y2] Gdzie znajduje się odpowietrzenie skrzyni korbow  (Przeczytany 8609 razy)
imodi
« dnia: 06 Listopad 2012, 18:03:26 »
Witam jak w temacie. Skąd wychodzi odpowietrzenie skrzyni korbowej i gdzie sie kończy od góry silnika(dwie strony)?
Pozdrawiam.
Hants
[Sonata Y2] Gdzie znajduje się odpowietrzenie skrzyni korbowej ?
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Listopad 2012, 20:29:07 »
Po lewej stronie - tuż obok termostatu ( w G4CP). Metalowy króciec w kształcie litery L, na niego masz założony gumowy przewód dochodzący do przepustnicy.
Z samego bloku nic podobnego nie wychodzi (OIDP).
Czemu pytasz? EGR nawala?
imodi
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Listopad 2012, 23:51:01 »
heh, a gdzie ja mam termostat?:P i co oznacza skrót OIDP. Nie trzyma obrotów na lpg na ciepłym silniku.
Tam gdzie do kolektora ssącego dochodzi gumowy przewód z powietrzem, a dokładnie pod tym jest u mnie jakaś rurka, która wychodzi z jakiegoś czegoś przy kolektorze i nic do niej nie jest podłączone.
Hants
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Listopad 2012, 00:49:02 »
O Ile Dobrze Pamiętam.
Imodi - odpuść sobie przynajmniej narazie głębszą dłubaninę w gazie. Trochę za mało jeszcze potrafisz, sorry.
OIDP ;), masz II generację - a tam łatwo o wybuchy.
