Autor Wątek: Szumi wspomaganie kierownicy  (Przeczytany 6568 razy)
bragl
« dnia: 24 Styczeń 2009, 21:32:36 »
Witam wszystkich.
Stałem się niedawno szczęśliwym posiadaczem Accenta z '95 poj. 1341cm.
Jestem z niego ogólnie zadowolony, poza jednym drobiazgiem. Wspomaganie kierownicy. Niby wszystko jest ok, ale jak chwilkę pojeżdżę, to zaczyna szumieć, tak jak przepływ wody w rurach CO, albo z kranu. Wymieniłem pompę wspomagania i płyn i nie mam całkowicie pojęcia co to może hałasować. Co ciekawe jak kręcę do oporu w którymś kierunku, to w skrajnych pozycjach milknie. Milknie też jak na obrotomierzu przekraczam 3000 obrotów.
Miał już może ktoś podobną sytuację?
Aha:
Tak odpowietrzyłem układ kręcąc max. lewo-prawo.
kml
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Styczeń 2009, 22:27:03 »
bragl, pasek od wspomagania ok ?
bragl
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Styczeń 2009, 22:28:18 »
Paski wszystkie wymieniłem jak kupowałem na nowe, więc jest OK.
Ten odgłos to tak jakby coś płynęło w rurze.
kml
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Styczeń 2009, 22:35:26 »
bragl, a ubywa płynu?
bragl
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Styczeń 2009, 23:12:07 »
Narazie nie zauważyłem tego, wymieniłem dopiero co pompę więc ciężko powiedzieć. Wkładałem głowę pod maskę i ten dźwięk dochodzi z okolic pompy (tak mi się wydaje). W kabinie słychać to po stronie pasażera.
Co do płynu, to jak kupiłem w zbiorniczku było go mało, więc być może uciekał, chociaż na moje obserwacje przyjdzie jeszcze troszkę poczekać.
kml
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Styczeń 2009, 08:51:47 »
bragl, a płyn jest wlany taki jaki powinien być? Może on jest za rzadki i daje taki odgłos ?
bragl
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Styczeń 2009, 18:04:29 »
Spytałem "kowala" i jest wlany AFT Valeo, ale nic na ten czas nie jestem w stanie więcej powiedzieć. Ponoć jest bardzo dobry i powinien się sprawdzić.
kml
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Styczeń 2009, 19:25:03 »
bragl, nie wiem jak jest w 1 ale w 2 to powinien być dextron 2 ( OIDP )
bragl
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Styczeń 2009, 13:43:29 »
Niby jest zgodny z normą dextron 2. :-/
kml
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Styczeń 2009, 17:53:19 »
Cytat: "bragl"
To może po prostu TTTM ?
cezary46
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Styczeń 2009, 19:44:13 »
A odpowietrzyłeś po wymianie płynu?
bragl
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Styczeń 2009, 09:13:21 »
Tak. Odpowietrzyłem - kręciłem zgodnie z instrukcją znalezioną na forum max w lewo i prawo i przytrzymywałem po 2sek. w skrajnych pozycjach. Nie dało to żadnego efektu.
Zauważyłem też, że szumienie jest identyczne jak szumienie w kaloryferach centralnego ogrzewania jak płynie w nich woda i zaczyna się po przejechaniu paru metrów. Im jest na dworze zimniej, tym dłuższą trasę przejeżdżam w ciszy, przy czym max. jest to 100-200metrów i zaczyna się.
kml
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Styczeń 2009, 17:42:26 »
bragl, mi to wygląda na zły płyn, ale nie potrafię tego racjonalnie uzasadnić :)
bragl
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Luty 2009, 10:31:57 »
Pojeździłem trochę i....
- płyn jest na 100% prawidłowy - sprawdzałem w kilku katalogach i nie ma możliwości żeby był niewłaściwy (AFT Valeo Dextron 2 - pełna nazwa).
- płynu nie ubyło ani kropli po przejechaniu 1500km.
Mój mechanik rozłożył ręce :/. Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?
kml
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Luty 2009, 10:48:06 »
Cytat: "bragl"
Zmień płyn na taki jaki masz ALE od innego producenta Norma normą etc ale może to jest kwestia producenta a nie nazwy :) Wiem, że to troszku cienka teoria ale dużo to nie kosztuje :)
