Autor Wątek: [i30CW] Zimówki - porada  (Przeczytany 12175 razy)
.wojtek
« dnia: 29 Październik 2012, 17:22:54 »
jako, że 'zima zaskoczyła' wypadałoby wymienić opony i pojawił się problem. Wpierw myślałem o samej zamianie opon z aktualnych 205/55R16 na alu (koszt ~1,5k PLN), ale później zaczęło się czytanie i koncepcja się zmieniła. Aktualnie stanęło na zakupie stalowych felg 15" i do tego komplet stosownych gum.
Poszukałem na allegro i znalazłem felgi o parametrach:
Średnica: 15"
Szerokość: 5,5"
Rozstaw szpilek: 5x114,3
Osadzenie (ET): 47
Otwór centrujący: 67,1
Kolor: Black
I chyba powinny pasować?
Do tego planuje  GoodYear UltraGrip 7+ 195/65R15 91T
w sumie za całość wyjdzie podobnie bo ~1,4k PLN, przy czym przydałoby się jeszcze komplet śrub (tutaj kolejny zonk -- jakie te śruby? móglby ktoś do radzić? jak szukam to w przypadku i30 wyskakują tylko nakrętki co skutkuje wymalowaniem WTF na mojej twarzy -- wcześniej jak odkręcałem koła w różnych autach to zawsze były śruby, więc jak to jest?!)
PS. Przepraszam za zapewne dosyć lamerski post :D
Offline apikus
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Październik 2012, 22:08:03 »
Na pewno są nakrętki, szpilki są w piastach . Wczoraj przykręcałem. Do stalowych były z kulą.
.wojtek
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Październik 2012, 22:15:03 »
o! ciekawostka w takim razie :)
Niemniej - jak 'z kulą'? Grzebiąc po necie znalazłem "nakrętka zamknięta chromowana M12x1,5 stożek" -- pasowałyby takie?
Offline apikus
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Październik 2012, 07:15:24 »
Nakrętkę dobierasz do felgi. Ja akurat mam do stalowych z końcówką kulistą, a do alu stożek.
Może zamiast kulowa powinienem napisać sferyczna.
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Październik 2012, 08:11:41 »
Nie chodzi o kuliste zamknięcie nakrętki, ale o kształt powierzchi styku nakrętki z felgą. Nakrętka jest centrowana do otworu w feldze przy pomocy powierzchni stożkowej lub kulistej.
.wojtek
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Listopad 2012, 13:03:39 »
uf, wszystko zakupione, złożone i zamontowane :)
teraz tylko trzeba się pozbyć TPMS z deski rozdzielczej ;-)
