Autor Wątek: Ciśnienie w oponach - Accent 2000 1.3  (Przeczytany 4942 razy)
MAJKEL82
« dnia: 23 Styczeń 2009, 16:57:39 »
witam jestem nowym użytkownikiem jak i forum tak i Hyundaia.
Mam problem bo nie wiem jakie powinno być ciśnienie w oponach z tego co widzę po oponach to są to zimówki i wyglądają jak by miały mało powietrza więc proszę podpowiedzcie mi ile barów musi być w oponie.
Ps wcześniej jeździłem cienkim tam miałem 1,8 -2 barów.
[ Komentarz dodany przez: weryfikator.kont: 2009-01-23, 19:23 ]
Dokonano poprawy tematu i dodano opis tematu. W przyszłości proszę o lepsze precyzowanie tematów i korzystać z dodatkowego pola jego opisu.
adams502
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Styczeń 2009, 20:10:38 »
Witam. powinieneś znaleźć naklejkę wewnątrz schowka przed pasażerem na której jest to napisane u mnie przy normalnej eksploatacji pisze że w kole powinno być 2.07 bara a przy maksymalnym obciążeniu 2.1 bara (ja pompuje do 2.1, zawsze na zimnych oponach!!!)
kml
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Styczeń 2009, 12:52:09 »
MAJKEL82, ja u siebie mam 2.0 przy 185/60/14 i tak mi się jeździ najlepiej.
MAJKEL82
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Styczeń 2009, 22:27:17 »
ok dziękuję za podpowiedzi i pozdrawiam wszystkich :-D
