Autor Wątek: [Santa Fe CM] problemy z rozruchem  (Przeczytany 14068 razy)
wojttass
« dnia: 26 Październik 2012, 19:11:38 »
mam taki problem z moim autkiem ( santa fe 2007 2.2 crdi ), a mianowicie gdy chcę go uruchomić to od czasu do czsu mam z tym problem. przekręcam kluczyk, wszystkie kontrolki sie zapalaja, świece żarowe po chwili gasną,  przekręcam w kolejną pozycje, a tu nic. ani be ani me, rozryusznik nie kręci. czasem po kilku razach wyciagania kluczyka i ponownych prubach zapala, ale kilka razy skończyło sie tym, że zapalałem go na pych. akumulaqtor sprawdziłem rano po całej nocy i pokazywał 12.64 v. Bardzo proszę o pomoc.
Miłek25
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Październik 2012, 19:44:41 »
Z tego co się dowiadywałem to chyba napięcie na akumulatorze powinno być 14 V, może to jest z tym związane??? Jak rozrusznik nie kręci to może być coś z prądem albo z samym rozrusznikiem. Spróbuj podładować akumulator i może pomoże:)
wojttass
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Październik 2012, 19:49:22 »
ok. spróbuję i napisze co dalej sie dzieje.
dzięki za info.
Miłek25
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Październik 2012, 19:50:54 »
Jeszcze sprawdź pasek i napinacz tak dla pewności.:)
Offline zkit
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Październik 2012, 20:19:23 »
Miałem podobny problem w silniku CRDI 2.0. Padł mi rozrusznik a dokładnie miedziane styki, po których obraca się palec. Doraźnie założyłem od V-gena LT i do dziś jest dobrze. Jednak jest firma w Gdyni "Inter Starter", którzy mają części do takich rozruszników. Dokupiłem oryginalne styki i palec za sumę około 30 zł. Części leża i czekają.
Objawy miałem identyczne, przekręcałem kluczyk, kontrolki były OK a dalej nic, aż za którymś razem zaskoczył.
Jeśli masz rozrusznik firmy Denso to stawiam na styki i podana firma ci pomoże.
wojttass
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Październik 2012, 20:54:26 »
jeszcze raz dzięki. jutro wezmę się za sprawdzenie rozrusznika bo dziś to juz za ciemno ;-)
[ Dodano: 2012-11-02, 21:25 ]
Jak się okazało przyczyną był rozrusznik, ale znajomy mechanik poradził sobie.
Pozdrawiam.
Offline roban70
  • Wiadomości: 26
[Santa Fe CM] problem był z odpalaniem w +1 stopien
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Grudzień 2017, 17:39:47 »
teraz nie kręci rozrusznik jest cisza jak makiem zasiał
marsz
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Grudzień 2017, 19:51:45 »
miałem taką sytuacje:
świece żarowe, przez długie kręcenie padł akumulator
Offline roban70
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Grudzień 2017, 13:03:03 »
świece sprawdzone ponoć wszystkie grzeją
akumulator nowy
rozrusznik jakby ciężko kręcił już od pół roku jak ciepło było zapalał
teraz klapa
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Grudzień 2017, 15:05:03 »
Miałem kiedyś coś podobnego tylko w dieslu ale opla.
Ciężko kręcił myślałem, że akumulator itp a winowajcą okazał się rozrusznik a konkretnie szczotki po wymianie wszystko ok.
Offline jlupino
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Grudzień 2017, 15:17:48 »
Może być aku.Ja zapaliłem auto normalnie pod pracą przejechałem 20km stanąłem na stacji żeby zatankować i już auta nie odpalilem(w ogóle nie zakręcił,tylko takie cykanie,a kontrolki świeciły).Nie było wcześniej żadnych objawów.Laweta mechanik,diagnostyka-nowy aku i zero problemów.
Offline roban70
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Grudzień 2017, 20:17:30 »
dziękuję za odpowiedzi
dam znać jaka była przyczyna
auto jutro będzie u mechanika :roll:
Offline roban70
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Grudzień 2017, 20:27:21 »
auto zrobione  szczoteczki się skończ :-D yły :-D
[ Dodano: 2017-12-05, 20:28 ]
pali od strzała
[ Dodano: 2017-12-05, 20:29 ]
Piotrek 79 miał nosa  :-D
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Grudzień 2017, 02:32:24 »
Polecam się na przyszłość :)
Fajnie, że zrobiony i śmiga :)
