Autor Wątek: [Scoupe GT] Pare drobnych usterek!  (Przeczytany 15449 razy)
Cibor
« dnia: 15 Czerwiec 2008, 21:49:32 »
1. Nie świeci mi się kontrolka od otwarcia/zamknięcia bagażnika.
2. Zegarek BARDZO słabo świeci, jak włączę światła oraz radio i ogólnie świeci jak stara żarówka.
3. (nie wiem czy jest?) Nie świeci kontrolka od świateł mijania.
4. Podświetlanie radia przygasa jak włączę światła.
5. Cyka co jakiś czas jakiś przekaźnik pod stacyjką cyk, cyk,...............cyk,cyk,cyk i tak w kółko...
Wiecie coś na ten temat?? ;-)
[S-Coupe] GT - Pare drobnych usterek!
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Czerwiec 2008, 21:53:36 »
ad. 3 - nie ma
ad. 4 kwestia podłączenia zasilania
Rafi
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Czerwiec 2008, 23:07:15 »
1. A lampka w bagażniku świeci?
2. Po włączeniu świateł zegarek nieco przygasa (ściemnia się) podobnie jak radio w punkcie 4 ;-)
Jarek
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Czerwiec 2008, 09:55:26 »
Cytat: "Cibor"
Jest to normalne we wszystkich Hyundai'ach.
Grzesik1
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Czerwiec 2008, 17:02:48 »
Cytat: "Jarek"
Po to by nocą nie razić kierowcy (a światła włączamy zazwyczaj nocą) :d
to tak na marginesie ;p
Cibor
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Czerwiec 2008, 18:08:56 »
Rafi, Lampka świeci.
Co do radia to poczytałem instrukcje. Ono automatycznie przygasa....
Ale zegarek w ogóle nie świeci tzn. tak bździ że w ogóle go nie widać...
tomek8704170189
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Sierpień 2008, 11:57:50 »
Heh, u mnie niedawno świeciła się kontrolka otwartego bagażnika a tera już się nie świeci. nie mogę znaleźć czujnika od otwarcia bagażnika. Ktoś wie gdzie on jest?
Cibor
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Sierpień 2008, 12:44:29 »
tomek8704170189, Jest przy zatrzasku zamka od klapy tzn. po środku listwy bagażnika pod gumą.... Taki pstryczek jak od alarmu...
dzako
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Styczeń 2009, 14:17:49 »
witam ;]
mam problem z miom scoupe ;/
wczoraj jadąc w bardzo brzydką pogodę :( silny wiatr i opady śniegu :cry: nagle zgasły mi światła w samochodzie :-?
sprawdziłem bezpieczniki i wszystko jest ok :cry: i pod maska obok drzwi :roll:
wie ktos co sie mogło popsuć ? dodam że nie działa mi oświetlenie zegara oraz jak chcę właczyc światla to mi przygasa ten zegar co pokazuje godzine na desce :!:
czy zna ktoś cenę jaką zawoła sobie elektryk za sprawdzenie i naprawienie całej elektryki w aucie ?
i czy znacie dobrego i TANIEGO elektryka w okolicach poznania :?:
no i dodam ze światła stopu działaja :-/ kierunki tez
Hassan
Światła
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Styczeń 2009, 17:36:36 »
Witam dzako, miałem ten sam problem gasły mi same światła mijania oraz podświetlanie zegarów. Problem znikał gdy używałem ponownie włocznika świateł wyłonczyłem, włonczyłem od nowa i zazwyczaj było za pierwszym razem ok. Jak nie było to czynność ta powtażałem do skutku. Potem wymieniłem cały przełącznik i problem znikł. Nie jestem w 100% przekonany że u ciebie jest to samo. Najlebiej jedz do elektryka to sprawdzić jak bendziesz pewien ze to napewno przełącznik i chciał byś taki kupić to się odezwij mam całe S-coupe na części Pozdrawiam.
dzako
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Styczeń 2009, 17:50:59 »
oki dzięki za informacje :D
u mnie po sprawdzeniu wszystkich bezpiecznikow problem nadal wystepuje , z tym ze nie działała mi szyba od kierowcy a od wczoraj dziala :mrgreen: gdyby nie te swiatła to byłby jakis plus tej pogody hehe :D
u mnie nawet po wyłaczeniu i wlaczeniu swiatła nie dają znaku życia :)
jesli być wiedział jeszcze gdzie znajdę ten własnie przekażnik lub jak jest oznakowany :D
no i czy ma ktos moze schemat lub opis elektryczny hundaia scoupe :D
Hassan
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Styczeń 2009, 18:47:46 »
Ja wymieniłem przełącznik nie przekażnik. Ten przełącznik po lewej stronie kierownicy którym w s-coupe włnczamy świała. Powiedz mi tylko jeszcze taką żecz jak tym przełącznikiem włączysz światła a one się nie swieca to co się dzieje na desce rozdzielczej świecą się kontrolki że swiatła niby są?
dzako
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Styczeń 2009, 18:55:38 »
nie bo w scoupe nie ma pokazane ze sa swiatła mijania lub postojowe z tego co mi wiadomo :roll: sa tylko dlugie ale one tez nie świecą ( kontrolka sie nie zapala ) ale przygasa mi natomiast albo swiatlo w samochodzie jak mam drzwi otwarte <co?> i zegarek przygasa tak jak by bylo gdzies zwarcie albo cos ;/
Cibor
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Styczeń 2009, 22:29:06 »
Może wyciągaj bezpieczniki po kolei i otwieraj drzwi... aż w końcu będzie dobrze i odczytasz co masz napisane na tabliczce i będziesz wiedział gdzie mniej więcej szukać... Ot taki mój pomysł....
dzako
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Styczeń 2009, 22:45:05 »
to juz testowałem ;/ i bez rezultatu , wszystkie bezpieczniki sa ok , daje auto do elektryka we wtorek chyba :D ale schemat by mi sie i tak przydal albo opis po polsku co i gdzie jest jaki bezpiecznik pozdrawiam ;-)
